A A A A Auteur Sujet: technique demontage ressort arriere  (Lu 2141 fois)
Hors ligne dilyfe
  • VW FEVER
« le: 23 décembre 2011 à 20:19:08 »
Salut a tous je voudrais remettre les bagues de reglages sur mes ressorts arriere .
Y a t il une technique pour demonter les ressorts arrieres sans trop de difficulté et pour remonter les coupelles de reglages sur mes ressorts arrieres , une petite technique qui m'eviterais de repasser au garage .
Mon secret , mais chuttt...
http://dilyfe.e-monsite.com/
« Réponse #1 le: 23 décembre 2011 à 23:04:37 »
Tu dépose la roue ar, ensuite le boulon qui maintient l amortisseur au triangle.....tu devrait pouvoir abaisser le triangle pour sortir le ressort.
Ensuite tu pose le réglage sur le ressort et tu remonte le tout.
Si tu y arrive pas tu peut enlever le boulons qui maintient le triangle, mais il te faudra un cric hydraulique pour remettre le tout  :wink:
Hors ligne dilyfe
  • VW FEVER
« Réponse #2 le: 24 décembre 2011 à 09:36:13 »
merci je vais tester car sans la bague je trouve que ca fais plus bas de derriere devant c'est pas uniforme a mon idée
