A A A A Auteur Sujet: Changement de batterie et depuis la voiture ne démarre plus!  (Lu 25996 fois)
« Réponse #15 le: 27 décembre 2011 à 08:25:14 »
Tu as du nouveau ?
Bonsoir,
Es ce que quelqu'un sais ou es le dispositif antichoc de coupure d'essence? Svp
Bonnes fetes
Sur Vw jamais vu
pier5110
« Réponse #16 le: 29 décembre 2011 à 13:17:59 »
Je n'ai pas spécialement de nouveau car je suis parti quelques jours, je voudrais savoir par contre ce qu'est la boite noir à gauche du moteur car pour moi ça a un lien avec l essence mais la boîte est sèche! Je sent que je vais avoir besoin de faire appel à un garagiste fait ¤¤¤tut¤¤¤!
Hors ligne jibuy
« Réponse #17 le: 29 décembre 2011 à 14:30:13 »
Ça paraît bête mais j'ai eu un problème avec quelque similitude et en testant mes fusible j'en avais remis un au mauvais endroit ! Je les est tous vérifier un par un, emplacement par emplacement et quand j'ai trouver la brebis galeuse tout est rentrer dans l ordre !
« Modifié: 29 décembre 2011 à 15:21:12 par jibuy »
pier5110
« Réponse #18 le: 29 décembre 2011 à 15:35:00 »
J'ai regarder mes fusibles ils semblent être bons mais par contre je ne les ai pas changer de places!!! En tout cas merci du conseil je regarderais si c'est ça!
pier5110
« Réponse #19 le: 02 janvier 2012 à 09:13:29 »
Toujours rien de nouveau, j'ai appelé le concessionnaire qui me dit qu'il faut impérativement rentre la voiture pour qu'il puisse regatder sachant que j'habite à 60km c pas de la tarte!!!
Meilleurs vœux à tout le monde
« Réponse #20 le: 02 janvier 2012 à 10:31:15 »
mince  :(
question : lorsque tu as rebrancher la batterie, tu n'aurais pas inverser le + et - par hasard ?
si tu as de l'essence qui arrive jusqu'au moteur et des étincelles au bougies, il se peut que ce soit un souci du genre injecteurs qui ne reçoit pas l'information d'ouvrir pour laisser l'essence passer .
faudrait regarder un peut plus prêt pour voir si ta pas une fiche autour de la batterie qui serait débrancher ou un fil de cramer .
pier5110
« Réponse #21 le: 03 janvier 2012 à 10:49:03 »
Non les cosses sont dans le bon sens c'est sur!
J'ai emmener la voiture chez un garagiste qui fait multimarque, il a la valise, donc il m'a dit qu'il regarderai dans la journée!
Je te tiendrai au courant
Hors ligne jibuy
« Réponse #22 le: 03 janvier 2012 à 11:38:39 »
C pas cool tout ça ! Bonne chance et tiens nous au jus !
pier5110
« Réponse #23 le: 04 janvier 2012 à 18:21:42 »
Es possible que ce soit le boîtier électronique de la voiture qui soit grillé? Le garagiste chez qui jai laisser ma voiture ma dit qu'il n avais pas fini de regarder mais que ça pourrais bien être ça!!!
Je vous questionne donc pour savoir si cela est possible???
Sachant que la radio fonctionne, les phares fonctionnent, aucuns témoin bizarre sur le tableau de bord et que au bout de 20 seconde de contact le ventilo moteur se met en route à fond ( chose bizarre!!!)
Merci  :help: :help: :help:
pier5110
« Réponse #24 le: 10 janvier 2012 à 13:40:34 »
Bonjour, ma golf est partie chez le concessionnaire je vous tiendrai au courant.
Hors ligne jibuy
« Réponse #25 le: 10 janvier 2012 à 14:37:27 »
Ok ok
Hors ligne alex83
    • Facebook South Dubbers Crew
  • Véhicule: Golf .:R 32
« Réponse #26 le: 11 janvier 2012 à 18:12:08 »
si tes ventilos se mettent a tourner a fond au bout de quelques secondes c'est pas bon signe  :cry: possible que ton boitier de gestion moteur soit bloqué ...
Hors ligne back
  • Motorisation: 2.0 tdi 110ch
  • Véhicule: Golf VI highline
« Réponse #27 le: 12 janvier 2012 à 18:31:47 »
Des news ou pas de nouvelle ?
Hors ligne Benuiche
  • Motorisation: 2.0 TDI 136ch
  • Véhicule: GOLF V
« Réponse #28 le: 25 janvier 2012 à 23:07:34 »
  Je ne sais pas si ca va t'aider, mais bon je te dis ce qu'il met arrivé.
 Plus de Batterie, je la recharge...
veux la démarrer, elle démarre puis 1s après elle s'éteint toute seule.    j'ai senti quelle avait la patate pour démarrer mais elle "s'étouffait" direct, malgré le pied à fond sur l'accélérateur.
Je suis descendu, j'ai verrouillé la voiture.    Puis déverrouillé, et j'ai redémarré.
A n'y rien comprendre, elle a ensuite bien démarré.  mais un voyant (airbag) reste toujours allumé, alors que les autres se sont éteints.
  Voilà pour moi.     essaie de ton côté si tu ne l'as pas déjà fait.
-- Golf GT Sport Rouge Tornado, 136ch -
   - Pack City, Pack R-Line, Toit Ouvrant -
Vitres Teintées, Reprog, Montants GTI, Pommeau GTI, RNS 510, Répétiteurs Fumés, Bi-Xénon, Intérieur Leds, Antenne Courte, Jupe Arr. Peinte.
Squall78
« Réponse #29 le: 10 février 2012 à 10:16:51 »
Salut, j'ai déja eu se souci sur mon S3, en faite le calculateur se bloque et ne communique plus. la solution est de faire des appel de courant, tu debranche et tu rebranche ton + batterie plusieurs fois de suite, et sa devrai repartir.
