A A A A Auteur Sujet: Changement de batterie et depuis la voiture ne démarre plus!  (Lu 25994 fois)
pier5110
« le: 22 décembre 2011 à 13:47:54 »
 :help:
Bonjour à tous, je suis nouveau sur ce forum, possesseur d'une golf 5 gti de 03/2005 3 porte actuellement 140000km!
Mon problème est que j'ai changer la batterie jusque la tout allait bien! Après avoir tout remis correctement, j'ai essayer plusieurs fois de la démarrée mais rien a faire elle ne veut pas! Ça fait comme si l essence n arrivais pas, le démarreur marche parfaitement, les fusible de la pompe à essence sont bons, après avoir essayer de démarrer En insistant, le tableau de bord me met STOP et le voyant d' huile clignote!!!
Si quelqu'un pourrai m éclairer sur ce problème svp
« Réponse #1 le: 22 décembre 2011 à 14:00:27 »
Merci de te présenter dans la section "Qui êtes-vous ?" conformément à la charte du forum sinon le message sera supprimé :cool4:
pier5110
« Réponse #2 le: 22 décembre 2011 à 14:59:56 »
Ça y c'est fait. Je ne le savais pas!
Bonne journee
Hors ligne Musika
  • Véhicule: Golf VI Plus
« Réponse #3 le: 22 décembre 2011 à 16:31:04 »
utilise un booster ou fait un pont avec une autre voiture pour faire démarrer ta voiture. Si ça se trouve ta batterie neuve, il lui manque un p'tit chouilla de voltage pour démarrer (décharge normal)
Hors ligne Choupi13
  • Pays: nc
  • Le bonheur du GTI
    • L'évolution de ma MKV GTI
  • Année: 2001
  • Motorisation: 1.6 16s
  • Véhicule: Peugeot 206CC
« Réponse #4 le: 22 décembre 2011 à 16:34:19 »
Essaie de cette façon  :wink:
Pour le STOP et le voyant d'huile c'est normal si tu as forçé.
Team  :like:
pier5110
« Réponse #5 le: 22 décembre 2011 à 17:24:14 »
Je vais essayer ça! Mais je ne pense pas que ça vienne de ce car elle l air d avoir vraiment la pêche la batterie !!
« Réponse #6 le: 22 décembre 2011 à 18:31:17 »
regarde tes fusibles
essai aussi avec ton autre jeu de clé voiture au cas où
débranche et attend 10 min et rebranche là
pier5110
« Réponse #7 le: 22 décembre 2011 à 18:55:16 »
Merci du consei, j'ai essayé mais ça ne fonctionne toujours pas! Tout les fusible sont bons!!! Rrrrhhhhh aidez moi svp
pier5110
« Réponse #8 le: 22 décembre 2011 à 19:28:02 »
J'ai du nouveau, même si elle ne démarre toujours pas, la pompe à essence sous le siège arrière fonctionne, j'ai vu une vidéo sur you tube ou la personne insistait pour démarrer sa voiture, j'ai tenté la même opération mais ça ne démarre pas!!!
 :help: :help: :help:
Hors ligne Musika
« Réponse #9 le: 22 décembre 2011 à 20:12:29 »
est-ce que par hasard la clé d'anti-démarrage reste allumé sur le compteur?
pier5110
« Réponse #10 le: 22 décembre 2011 à 20:24:24 »
Avant ou après avoir essayé de démarrer?
J'ai autre chose à ajouter, la voiture n avais pas démarrer depuis le 20 octobre pour cause de crevaison (pas du tout le Temps de m'en occuper et aussi pas besoin de ma voiture), sauf que maintenant que g tout remis en état elle démarre plus!!! Je précise ça si des fois ça pourrais venir de ca
pier5110
« Réponse #11 le: 22 décembre 2011 à 20:28:11 »
Le voyant de lantidemarrage s'eteint! Donc je ne pense pas que ce soit cela!
Par contre je viens de découvrir que le ventilons se met  route à fond des que le contact es mis au bout de 30 sec!!!
Hors ligne Musika
« Réponse #12 le: 22 décembre 2011 à 22:53:48 »
Faudrait faire un scan pour voir si il y a pas des erreurs.
Réessaie de faire un démarrage avec en pontant sur une autre voiture, mais tu laisse le contact sur la tienne sans la faire démarrer et tu attends 30s. Après tu dis à la deuxième personne de mettre la voiture de pontage à 2000T et toi tu fais démarrer la tienne.
« Réponse #13 le: 23 décembre 2011 à 08:24:04 »
Est ce que tu sent l'odeur d'essence lorsque du insiste ?
y a aussi les relais a regarder .
Faudrait démonter une bougie et vérifié qu'il y a bien une étincelle et aussi mouillé d'essence.
De là, ont pourra comprendre si c'est l'essence ou électrique.
pier5110
« Réponse #14 le: 24 décembre 2011 à 19:13:46 »
Bonsoir,
Es ce que quelqu'un sais ou es le dispositif antichoc de coupure d'essence? Svp
Bonnes fetes
