A A A A Auteur Sujet: Question : Interface Media-in/line-in sur RCD310 ?  (Lu 11124 fois)
Hors ligne cartemere
  • Motorisation: 2.0TB 200ch
« le: 20 décembre 2011 à 17:28:03 »
J'ai une Golf 5, équipée d'un RCD310 en seconde monte, et qui dispose donc (je suppose : j'ai acheté la voiture d'occas comme ça) du gateway associé, avec dans l'accoudoir un chargeur 6 CD.
Je cherche un moyen de connecter un iPod/iPhone directement à l'autoradio, et si possible pouvoir le piloter directement de l'autoradio.
Question : comment m'y prendre ?
J'ai vu sur le site d'Antares qu'il existe un bloc permettant de supporter ce genre d'appareil :
http://www.vw-antares.net/content/view/58/27/
Problème : a-t-on besoin de tout le kit ?
En tappant "vw media in" dans google, je tombe sur des tonnes de liens qui me ramènent vers cet accessoire :
D'un coté, j'ai donc effectivement la fameuse connectique Apple, mais de l'autre une connectique propriétaire "bizarre", et vu la longueur du cable je doute que ce soit connecté directement derrière l'autoradio.
Il faut je pense impérativement passer par un boitier intermédiaire, qui se chargera de propager le son et les informations en provenance de l'iPod vers l'autoradio, et à l'inverse transmettre les commandes de l'autoradio vers l'iPod.
Quelqu'un peut me confirmer ça ?
Dans le cas où il faut passer effectivement apr un boitier intermédiaire (qui sera couteux :o ), je pense me rabattre sur une line-in "classique"... mais pas moyen d'avoir des informations précises sur ce qui est nécessaire.
Je suppose qu'il faut que je dépose le chargeur 6CD, pour utiliser la connexion afin de faire passer le signal analogique de l'appareil par une fiche jack 2.5mm (mais pas de passage des informations sur l'artiste/album/piste, ni transmission des commandes).
Besoin d'un adaptateur ?
Ou on peut se contenter d'un cable jack "à la con" que l'on dénude d'un coté pour connecter les 3 fils à l'arrière du poste (mais là encore : où ?)
Merci d'avance !
« Réponse #1 le: 20 décembre 2011 à 18:38:29 »
Le cable sur ta photo est en faite juste l'adaptateur entre ton ipod et la media in .
Il existe egalement le meme mais avec prise USB...
Ce qu'il te faut en plus et surtout c'est le module qui se branche derriere ton autoradio .
Tu peux le trouver chez VW pour une centaine d'€ si mes souvenirs sont bons.  :joyeux2:
« Réponse #2 le: 20 décembre 2011 à 21:13:19 »
OK merci pour l'info.  :cool5:
Décidément tu hantes le forum toi  :lol:
Donc il me faut le boitier dédié... ça m'arrange pas  :bizarre1:
Je me suis plus renseigné : la gestion de l'iPod est sommaire sur le RCD310...
on ne voit qu'un élément à la fois lorsque l'on parcours une liste... galère de naviguer dans une collection de plusieurs centaines d'albums :(
Je pense que je vais me rabattre sur la solution "line-in", certes moins élégante, mais plus pratique...
Merci beaucoup pour l'info  :joyeux2:
« Réponse #3 le: 26 décembre 2011 à 11:41:27 »
Hello !
J'ai eu l'occasion de tester le MDI ce weekend dans la Polo de mon frère (RCD310 + MDi + cable USB) et .... je suis très déçu !
  • le système est réinitialisé dès que l'on coupe le contact. Impossible donc de reprendre la lecture là où on était.
  • la navigation dans les dossiers de la clé USB est lourde et fastidieuse : on n'a qu'une seule ligne à la fois, il faut naviguer par dossier (et pas par IDTag).
Donc ça confirme mon choix  :cool:
nikoGTI
« Réponse #4 le: 19 octobre 2013 à 23:00:21 »
moi aussi je voudrais mettre un cable qui se branche derrière mon rns310 de ma g6 pour brancher une clée USB que je cacherais dans la boite a gant si quelqu un c est comment faire et ou achetez cela ^^
Hors ligne laquiche
  • Motorisation: 1.4 FSI 90ch
« Réponse #5 le: 21 octobre 2013 à 16:57:51 »
joli déterrage  :lol:
http://www.golf5forum.fr/index.php?topic=30393.0
Sur ce topic tu trouvera un boitier qui fonctionne trés bien et qui fait USB/SD/Jack
« Réponse #6 le: 22 octobre 2013 à 09:22:44 »
Sauf que pour un RNS310 ça vaut clairement pas le coup d'installer ce "truc", qui se contente de faire croire à ton autoradio qu'il a un chargeur 6CD (alors qu'à la place, c'est la clé USB).
Pour le RNS310, je conseille plutôt un MDI.
Hors ligne laquiche
« Réponse #7 le: 22 octobre 2013 à 15:55:43 »
J'avais lu RCD300 ...
« Réponse #8 le: 22 octobre 2013 à 16:24:11 »
T'es quand même une quiche... :combat2:
« Réponse #9 le: 22 octobre 2013 à 19:34:03 »
