A A A A Auteur Sujet: Monte Hiver/ renouvellement de pneus => Besoin de conseils...  (Lu 3631 fois)
Hors ligne cartemere
  • Motorisation: 2.0TB 200ch
« le: 20 décembre 2011 à 15:10:17 »
Je vais avoir besoin de vos conseils/avis pour le choix de mes pneus.
Disclaimer : avant toute chose, sachez que je vraiment un noob dans ce domaine. J'y connais que dalle ^^
Situation
  • pneus Potenza 050 à l'avant et à l'arrière.
  • 70% d'usure à l'avant, idem à l'arrière.
  • c'est du 225/45 R7 W91
  • montés sur des jantes alu VW (ne me demandez pas la ref : aucune idée :o )
  • usage : tourisme, pas de conduite sportive, mixte ville / autoroute. En hiver, je rencontre de la neige (plusieurs séjours au ski, weekend passés dans les ardennes, etc.). Je prends donc des chaines à neige.
  • environ 10 000Km l'été/mi saison, et 4 000Km l'hiver.
Problème
  • à l'avant, j'ai un Potenza à gauche, et un autre modèle de pneu à droite... "Turana" de mémoire... oui je sais c'est très con, mais j'ai eu le véhicule comme ça. J'ai vérifié l'état de chaque pneu, sans remarquer que les pneus étaient différents. (il a même passé le contrôle technique avec cette monte dissociée à l'avant sans que personne s'en aperçoive)
  • à l'arrière, j'ai le pneu gauche qui souffre d'une déformation : maladie connue sur les Golf avec chassis sport, en pression max, et faible charge (la partie intérieure du pneu est plus usée que le reste). Ca provoque un bourdonnement à vitesse modérée (autour de 30 / 40Km/h).
Besoins
  • Je cherche à solutionner ces deux problèmes. Idéalement je récupèrerais bien le pneu avant-gauche (correct) pour le mettre à l'arrière gauche, et ainsi avoir un train arrière en Potenza encore en état de marche. Il me resterait à racheter un train avant. Q: ça vous semble faisable ? De toute façon ça ne pourra pas être pire que mon pneu arrière gauche déformé... non ?
  • Vu le profil des Potenza, je me doute que ce ne sont pas les pneus les plus à l'aise dans le froid sous la pluie/neige/glace. Je pensais donc à monter le train avant en pneus neige. Q: pas trop con de ne monter des pneus neige qu'à l'avant ?
  • Q: Niveau jante, mieux vaut investir dans des nouvelles en tole ? ou utiliser mes jantes actuelles ?
  • Q: quoi prendre comme largeur de pneus ? Mon expérience en VTT me fait pencher pour des pneus moins large (surface d'appui plus faible, donc meilleure adhérence), mais jusqu'où aller ?
  • Q: je vois sur le net que les potenza sont des pneus runflat... euh.. je m'en balance moi, j'ai une roue de secours complète dans le coffre...  non ?
    pour le modèle de pneu en lui même, j'ai vu des sujets qui abordaient le sujet, donc ça devrait aller :D
    Merci d'avance !
« Modifié: 20 décembre 2011 à 15:50:23 par cartemere »
« Réponse #1 le: 20 décembre 2011 à 16:19:55 »
Si j'etais toi et d'aprés mon expérience:
- achat de 4 jantes toles en 15"
- achat de 4 pneus neiges en 195/65/15 pour la saison hivernale
ainsi tu prends le temps de te preparer et de trouver une solution pour tes pneus été en 17" jusque mars/avril ...  :wink:
« Réponse #2 le: 20 décembre 2011 à 18:01:29 »
Après le souci, ça va être de pouvoir stocker les 4 pneus !
J'avoue que j'ai une petite cave, et déjà bien remplie  :bizarre1: ... ça va être difficile !
Pour les pneus, ma monte actuelle n'est (je pense) pas celle d'origine.
Le W91, ça me parait clairement surclassé par rapport à mon usage :
- j'ai pas 1T2 par essieu (c'est 1.4T en tout  :lol:)
- j'irai jamais jusqu'à 270Km/h  :fou:
Problème : je ne trouve pas les préconisations "officielles" de VW pour mon véhicule.
Le sticker sur la trappe à essence indique juste les pressions recommandées.
Et je n'ai pas d'autre information :(
Vous avez des pistes ?
« Modifié: 20 décembre 2011 à 20:45:12 par cartemere »
Hors ligne Mathieu57
  • Four WD for ever...
  • Motorisation: 2.0 TDI 150ch @190
  • Véhicule: Golf VII SW
« Réponse #3 le: 15 février 2012 à 21:48:00 »
As-tu regardé dans ton manuel d'entretien ?
Sinon selon moi ta monte d'origine doit être 205/55/16 en 91V. C'est une taille assez "universelle" et tu ne pourrais pas prendre H par exemple vu la vitesse max théorique du TSI 140 ; mais pas non plus du W !! :lol:
Et :plusun: pour les jantes tôle en 195/65/15 pour l'hiver, qui n'est pas fini !!
« Modifié: 15 février 2012 à 21:50:21 par Mathieu57 »
BMW Z3 3.0 Sport Edition Titansilber
Golf VII R-Line 2.0 TDI 150 @190 4MOTION SW Gris Métal
BMW 330d xDrive Touring e91 (2) Alpinweiss  Pack M
Golf V GT Sport 2.0 TDI 140 4MOTION 3p Gris Titane
Golf IV Sportplus 1.9 TDI 130 Tiptronic 5p Gris Métal
Polo II Collège 1.0
« Réponse #4 le: 19 février 2012 à 23:41:38 »
Finalement je n'ai pas pris de pneus hiver... j'ai par contre fait changer mes pneus, qui étaient rincés (pneus différenciés à l'avant, déformés à l'arrière). J'ai réussi à me débrouiller avec (et une paire de chaines)
« Réponse #5 le: 20 février 2012 à 15:10:10 »
Ok !! :cool4:
Polo II Collège 1.0
