A A A A Auteur Sujet: [FERMÉE] kit caméra de recul VW + faisceau RNS/RCD 510/MFD2 - Baisse du prix  (Lu 33908 fois)
[VENDS] kit caméra de recul VW + faisceau RNS/RCD 510/MFD2 - Baisse du prix
« Réponse #45 le: 20 janvier 2013 à 21:20:20 »
Hors ligne KaiserZEUS
    • CANLT Systems
« Réponse #46 le: 20 janvier 2013 à 21:48:12 »
 Salut à tous
oui il y en à toujours de dispo.
Effectivement,  il faut une prise rectangulaire jaune T26 au dos du rcd510
Hors ligne sully59
  • Motorisation: 1.9 tdi 105
« Réponse #47 le: 21 janvier 2013 à 12:29:43 »
Montage possible sur golf 6 ? Autoradio rns 510 version H. Merci
R135
  246
    • CANLT Systems
« Réponse #48 le: 21 janvier 2013 à 14:08:07 »
Oui c'est compatible. C'est la caméra OEM prévue pour le RNS 510.
Par contre dans cette vente, le logo motorisé n'est pas compris donc c'est pour une intégration avec le support présenté sur les premiers posts du topic.
Kz
Hors ligne sully59
« Réponse #49 le: 21 janvier 2013 à 15:19:24 »
Ok merci, et le support comme dans la 1er page et compatible avec la golf 6 ou il fait mettre obligatoirement le logo motoriser ? Il ne vous en reste que 1 ou plusieurs ? Car sa serai pour le mois prochain.
R135
  246
    • CANLT Systems
« Réponse #50 le: 21 janvier 2013 à 15:35:54 »
Oui le support est compatible. Plusieurs membres l'ont  déjà monte sur g 6  .
je peux normalement en avoir plusieurs.
kz
Hors ligne sidewond57
  • Motorisation: 1.5 TSI 130
  • Véhicule: Golf VII Facelift Carat
« Réponse #51 le: 21 janvier 2013 à 19:28:33 »
a ba non j'ai pas cette prise  :cry: :colere2: :colere2: :colere2: :colere2:
VW powerrrrr !!! What else
« Réponse #52 le: 06 février 2013 à 23:06:44 »
Voila le résultat de ta vente sur mon coco  :love:
Encore  :merci:  :D
    • CANLT Systems
« Réponse #53 le: 06 février 2013 à 23:18:08 »
Nickel! Merci pour ton retour :)
Hors ligne neomorpheeus
Salut à tous,
Je vends un kit complet caméra de recul OEM + son faisceau. (Neuf)
Très bonne qualité d'image. C'est une caméra RVB d'origine. Excellent rendu sans boitier additionnel.
Reliée directement au RNS
Affichage de la grille sur l'image.
Faisceau "intelligent" avec 2 repiquages possibles pour le signal de marche arrière: feux arrière ou au niveau de la boite à fusible.
Le 12v, lui, se prend depuis la boite à fusible ou derrière l'autoradio en 12v après contact.
Pour finir le montage, il ne reste qu'à mettre la prise sur le RNS et faire l'activation.
Vous trouverez toutes les infos nécessaires au montage sur le tuto du forum scirocco:
http://www.vw-scirocco.fr/forum/viewtopic.php?f=41&t=5827
Pour le montage sur le PC de golf 5, il faut juste acheter le support (présent sur la photo) qui n'est pas fourni.
Support pour caméra: 3W0 807 151
Pièce de blocage : 3W0 807 210 B
Compatible RNS510, RCD510 et MFD2
Prix: 175 euros 155 euros fdp compris (paypal uniquement)    (Vendu près de 300 euros chez VW)
Bonsoir kaizer
petite question, tu as un autre kit ou celui-ci est déjà vendu, vu que le post signale à vendre et non pas vendu ?
je serais peut-être preneur
welcom to the real world
    • CANLT Systems
Salut
Oui j'ai la possibilité d'en avoir encore si ça t'intéresse.
Kz
Salut
Kz
ben ça l'aurait fait, mais vu que je dois dépenser des sous pour une centrale électrique ( et que je n'avais pas prévu ça du tout) je vais m'abstenir pour le moment)
