A A A A Auteur Sujet: [FERMÉE] kit caméra de recul VW + faisceau RNS/RCD 510/MFD2 - Baisse du prix  (Lu 33897 fois)
Hors ligne KaiserZEUS
    • CANLT Systems
Salut à tous,
Je vends un kit complet caméra de recul OEM + son faisceau. (Neuf)
Très bonne qualité d'image. C'est une caméra RVB d'origine. Excellent rendu sans boitier additionnel.
Reliée directement au RNS
Affichage de la grille sur l'image.
Faisceau "intelligent" avec 2 repiquages possibles pour le signal de marche arrière: feux arrière ou au niveau de la boite à fusible.
Le 12v, lui, se prend depuis la boite à fusible ou derrière l'autoradio en 12v après contact.
Pour finir le montage, il ne reste qu'à mettre la prise sur le RNS et faire l'activation.
Vous trouverez toutes les infos nécessaires au montage sur le tuto du forum scirocco:
http://www.vw-scirocco.fr/forum/viewtopic.php?f=41&t=5827
Pour le montage sur le PC de golf 5, il faut juste acheter le support (présent sur la photo) qui n'est pas fourni.
Support pour caméra: 3W0 807 151
Pièce de blocage : 3W0 807 210 B
Compatible RNS510, RCD510 et MFD2
Prix: 175 euros 155 euros fdp compris (paypal uniquement)    (Vendu près de 300 euros chez VW)
« Modifié: 16 mai 2013 à 09:40:37 par JC2Nice »
    • CANLT Systems
[VENDS] kit caméra de recul VW + faisceau OEM pour RNS/RCD 510
« Réponse #1 le: 20 décembre 2011 à 11:19:08 »
La solution la plus adéquat se situe, à mon avis, au niveau du petit trou existant au dessus de la plaque d'immatriculation.
(Ne pas tenir compte du tracé de découpe présent sur la photo).
(Photo de Nono-78)
Il faut alors faire un petit découpage et replacer le support du scirocco bien centré (peint ou pas).
La découpe sera cachée par le plastique du support et le rendu final est parfait, comme l'orientation de la caméra.
Support pour caméra: 3W0 807 151 (environ 15€)
Pièce de blocage : 3W0 807 210 B (environ 15€)
Je conseille donc de bien s'inspirer du tuto scirocco.
Je pense faire le montage prochainement.
Kz
« Modifié: 20 décembre 2011 à 12:30:06 par KaiserZEUS »
    • CANLT Systems
« Réponse #2 le: 20 décembre 2011 à 11:51:55 »
J'ai modifié ma réponse précédente avec une meilleure préconisation.
pour info:
C'est la caméra RGB d'origine qui se raccorde directement sur le GPS, la qualité et l'adaptation est de loin supérieure aux caméras composites de seconde monte qui nécessitent obligatoirement une interface PCCM supplémentaire qui détériore un peu la qualité d'image.
Cette caméra est prévue:
- soit pour être installée dans le logo VW basculant motorisé (non fourni), (Peut servir en remplacement car ce système prend souvent la flotte)
- ou moyennant un support d'origine (référence citée précédemment), pour être installée entre les feux de plaque.
Elle peut être aussi installée collée sur le pare choc en faisant juste un petit trou pour qu'elle dépasse, dessous moyennant un support ou au niveau de l'éclairage de plaque ou encore avec un support de plaque prévu avec l'emplacement de la caméra.
« Modifié: 20 décembre 2011 à 16:12:40 par KaiserZEUS »
    • CANLT Systems
« Réponse #3 le: 30 janvier 2012 à 09:51:42 »
Au passage: le lien original duquel s'inspire le tuto du forum scirocco: http://www.sciroccocentral.co.uk/roccopedia/index.php?title=How_To_Retro_Fit_The_Reversing_Camera
    • CANLT Systems
Caméra + faisceau toujours disponible.
Prix baissé à: 155 euros fdp inclus.
Est il possible qu'on modérateur fasse un peu de ménage sur le topic SVP afin de le rendre plus compréhensible?
Merci  :wink:
Kz
Voila  :wink:
    • CANLT Systems
Merci !  :bisou: :lol:
    • CANLT Systems
Toujours dispo.
up!
    • CANLT Systems
Hors ligne toft110
    • vag performance
  • Motorisation: tsi 210
  • Véhicule: golf 6 gti
petite question ca reduit un peu le prix si il n'y as pas de frais de port ou pas
car déja cela me plait bien (ma camera ne fonctionne pas top je trouve, c'est un modele dans l'eclairage de plaque)
et de plus il faut que je te revois car la video en roulant sur mon rns ne fonctionne pas  :bizarre1:
g6 gti noir intense dsg dcc toit ouvrant cuir jantes AST gt1 19 feux ar led R cat back supersprint sortie 100 adm pipercross
    • CANLT Systems
Oui, il faut retirer 5 euros.
Pas de pb pour la video en roulant. Tu as fais une mise à jour du firmware ?
Je t'envoie un mp.
Kz
chti breton
Toujours en vente?
Et où habites-tu STP?!
Merci!  :wink:
Hors ligne golfV93
Toujours en vente?
Merci!  :wink:
Orléans
    • CANLT Systems
Merci golfv93
Oui tjrs dispo.
    • CANLT Systems
[VENDS] kit caméra de recul VW + faisceau pour RNS/RCD 510/MFD2 - Baisse du prix
« Réponse #14 le: 13 septembre 2012 à 16:20:37 »
up
