A A A A Auteur Sujet: cherche ame charitable pour regulateur de vitesse  (Lu 6286 fois)
dariusXII
« le: 18 décembre 2011 à 23:50:52 »
bonjour, voilà comme dans le titre, je cherche une âme charitable pour m'aider a installer mon régulateur de vitesse je suis pas trop a l'aise car je sais pas si je dois acheter un câble ou pas. ma golf est un 2.0 tdi sport de 2004. Je pars le 8 janvier 2012 pour un voyage de 2200km et j'aimerais bien avoir le régulateur de vitesse, pour ce voyage.
je suis prêt a donne une compensation ce qui est normal voir payé une bonne bouffe au resto ou une bonne bouteille. je me déplace sur la région parisien et champagne Ardenne.
p.s :pour les modos je voulais pas foutre la M, peut être que mon post est pas a la bonne place mais je savais pas ou vraiment le mettre et comme c'est de l’électronique je l'ai mis ici.
Hors ligne Musika
  • Véhicule: Golf VI Plus
« Réponse #1 le: 19 décembre 2011 à 01:14:39 »
il te faut un cable avec 2 cosses car tu n'as pas le fil qui va du module sous le volant au compartiment moteur. Par ailleurs, il te faut aussi certainement un nouveau module sous le volant qui permette de rajouter le régulateur.
Si c'est pas pressé et que tu as toutes les pièces, je suis sur paris vendredi prochain pour 1 semaine. Passe en mp si ça t'intéresse.
« Réponse #2 le: 19 décembre 2011 à 06:26:37 »
 :plusun: pour le fil mais tu de devrais l'avoir avec le comodo .
Par contre pour le boitier tu démonte juste le cache sous le volant pour voir la réference
et s'il termine par la lettre A, c'est bon (j'avais sa sur la mienne).
Ou lors de la commande commodo chez Vw, demande leurs la réference de ton boitier sous volant.
Il faudra aussi le vag com pour l'activation (y a un tuto)
Hors ligne chris94
  • www.fullcarbone94.fr
    • Full carbone 94
  • Motorisation: 2L TDI 110 / carat
  • Véhicule: Golf VI Blanc candy
« Réponse #3 le: 19 décembre 2011 à 11:50:25 »
je vend le comodo régulateur de vitesse avec sont module pour 140 (module 100 + comodo 40)
le module seul chez VW, si je dit pas de bétise coute dans les 180 Euros ...
Spécialiste automobile fullcarbone94.fr vous propose de nombreuse pièces, notamment pour Golf 5 et Golf 6
dariusXII
« Réponse #4 le: 19 décembre 2011 à 17:30:07 »
salut merci pour les réponses, pour le comodo je l'ai déjà merci chris94, comme je suis sur strasbourg aujourd'hui et je rentre demain, je vais démonter le cache sous le volant comme dit Toze60 pour verifier le boitier. comme cette voiture avec d'origine certaines options qui ont ete enlever je me dit que peut etre avec un coup de chance le fil y sera et que le boitier sera compatible.
Hors ligne Musika
« Réponse #5 le: 19 décembre 2011 à 17:48:16 »
n'as tu pas vag-com pour vérifier?
dariusXII
« Réponse #6 le: 19 décembre 2011 à 22:00:36 »
si j'ai vag com mais je savais pas qu'on pouvait vérifier ce type d'information.
dariusXII
« Réponse #7 le: 19 décembre 2011 à 22:17:59 »
voila ce que j'ai dans le module confort quand j'ai fait mon diag
-Adresse 46: Module confort
-1K0 959 433 T
-1K0 951 605 A
je sais pas si cela peut correspondre sinon j'ai mon diagnostique sur mon pc, si tu me dit ou je peux toujours avoir l'info du calculateur
dariusXII
« Réponse #8 le: 19 décembre 2011 à 23:05:42 »
avec toutes les decouverte de cette voiture je me dit que avec un peu de chance elle devait avoir le calculateur pour le regulateur de vitesse
Hors ligne Musika
« Réponse #9 le: 19 décembre 2011 à 23:45:54 »
t'es pas sur le bon module. il faut aller sur le module 16 - steering wheel
si tu as :
1K0-953-549-A
1K0-953-549-F
1K0-953-549-L
1K0-953-549-AB
1K0-953-549-AF
1K0-953-549-AH
c'est bon. il y'a d'autre numéro qui vont aussi. réfère toi à cette page si le tien n’apparaît pas dans la liste http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/Steering_Wheel_Control_Module_Versions
« Modifié: 19 décembre 2011 à 23:48:32 par Musika »
« Réponse #10 le: 19 décembre 2011 à 23:48:48 »
Re
Voici celui de ma Golf
« Modifié: 19 décembre 2011 à 23:50:27 par toze60 »
dariusXII
« Réponse #11 le: 20 décembre 2011 à 12:05:34 »
Donc voilà ce que j'ai en référence :
adresse 1- volant multi fonction : 1K0 953 549 B
donc si je me réfère à ce que tu dis Toze60 c'est mord car cela se termine par la lettre B.
donc j'ai regarder le lien que tu m'as donné de chez rosstech et la il y a marquer la même chose que si cela se finissait. par la lettre A.
donc sur le lien il y a marquer çà: 1K0-953-549-B    Type 1    SW 0010    Highline    Yes    1.3  donc en définitif mon module est compatible ou pas.
Hors ligne Fays
« Réponse #12 le: 20 décembre 2011 à 12:26:40 »
Pour ton module c'est un Highline donc oui il est compatible pour installer le regulateur :cool5:
Il te suffira de changer ton commodo, passer vag com et vue que c'est une 2004 je suis sur a 80% que tu dois aussi installer le fil  :bizarre2:
et a toi le bonheur d'un regulateur  :cool4:
Hors ligne Musika
« Réponse #13 le: 20 décembre 2011 à 12:28:03 »
 :plusun: Fays :wink:
Tu pourrais même avoir les commandes au volant ^^
Hors ligne coulcoul45
  • Motorisation: 1,9 tdi 105ch reprog
  • Véhicule: Golf v
« Réponse #14 le: 20 décembre 2011 à 14:31:36 »
Tout à fait j'ai due rajouter ce fameux fil perso ma golf est de 2004 et vien d'allemagne.
Et j'ai envie de dire MERCI à TOZE60 car j'ai fait tout ca grace à son tuto nickel crome :).
