A A A A Auteur Sujet: code erreur  (Lu 2290 fois)
arnaud421
code erreur
« le: 15 décembre 2011 à 18:31:31 »
Jsuis passé au diag pas trop le choix le code erreur au niveau du moteur
                                                    005705 Bus groupe motopropulseur pas de message du calculateur abs.
Pas moyen de dialoguer avec le calculateur abs.
Pour ce qui est de la direction assisté, j'ai :
                                                    00625 signal de vitesse aucun signal.
                                                    00778 transmetteur d'angle de braquage.
 :help:
si quelqu un a une idée  . . .
versys_59
code erreur
« Réponse #1 le: 19 décembre 2011 à 16:10:46 »
Je pencherai plutot par la couronne crantée au niveau de ton cardan verifie si un cailloux c'est pas coincé entre deux .
Ces une couronne avec des stries qui envoie les infos sur le petit capteur abs, il doit également vérifier la vitesse et l'esp.
Pour cela demonte tes roues avant et regarde sous le cardan .
Pour ta securité loue un pont ou va en centre auto parce que c'est la galère pour regarder en dessous.
