A A A A Auteur Sujet: Problème chauffage climatronic  (Lu 8690 fois)
Hors ligne billiboy
« le: 14 décembre 2011 à 20:00:12 »
Bonjour a tous, alors voila maintenant que l'hiver arrive et qu'il est temps d'allumer nos petits chauffages pour se réchauffer le matin, le mien déconne....
J'ai une clim "trimatronic", et lorsque je met le chauffage en mode normal (désembuage par exemple), la soufflerie se met bien en marche mais l'air ne sort pas.
Par contre, si je lance le recyclage de l'air, la miracle l'air arrive.
 :help:Pouvez vous m'aiguiller? Savez vous d'ou viens le problème? Car moi je sèche!!
Hors ligne tibilly
« Réponse #1 le: 14 décembre 2011 à 20:03:37 »
slt.
tu as essayer un reset de clim?
Hors ligne billiboy
« Réponse #2 le: 14 décembre 2011 à 20:41:28 »
Merci de ta réponse tibilly!
Non j'ai pas essayer parce que je ne sais pas qu'on pouvais le faire... comment fais t'on?
Hors ligne tibilly
« Réponse #3 le: 15 décembre 2011 à 08:45:13 »
appui sur ecom et ventilation frontal en meme temp :wink:
Hors ligne m-vincenzo
  • Golf v tdi sport
  • Véhicule: Golf 6
« Réponse #4 le: 15 décembre 2011 à 09:17:09 »
:plusun: mais deja beaucoup de sujet la dessus  :wink:
Mk6 R-line
Hors ligne billiboy
« Réponse #5 le: 15 décembre 2011 à 22:05:05 »
Merci de vos réponses, je vais essayer ça demain!
Et désolé mais j'avais pas fais attention qu'on parlais déjà de comment le faire... :boulet:
Je vous tiendrais au courant demain!
Hors ligne billiboy
« Réponse #6 le: 16 décembre 2011 à 20:24:08 »
Bonsoir,
J'ai essayé le reset de la clim et... ça n'a rien donné, toujours le même problème...
Que puis-je faire d'autre? Il n'y a pas de modules électriques qui sont "fragiles" que je puisse vérifier? Que me conseillez vous de faire? A part d'aller chez le concessionnaire bien sur!
Hors ligne billiboy
« Réponse #7 le: 19 décembre 2011 à 16:30:16 »
 :help:
versys_59
« Réponse #8 le: 19 décembre 2011 à 16:48:06 »
Il y a des sondes derrière la climatronic, vérifie qu'il y a bien un espace libre et pas trop de cablage (kit parrot ou cablage ampli).
Hors ligne tom2446
  • Véhicule: Golf V "TOUR 2007"
« Réponse #9 le: 19 décembre 2011 à 17:41:59 »
Dites moi si je me trompe mais si le filtre à pollen est foutu l'air passe bien ?
« Réponse #10 le: 19 décembre 2011 à 18:55:26 »
bonne question  :D
tout dépend de ce que tu appel "foutu"
s'il n'a pas été changer depuis très longtemps et qu'il y a beaucoup d'arbre autour de la voiture, il se peut qu'il soit complètement crade .
de tout façon, il est très simple à démonter puis vérifier son état (donner un coup de soufflette ou aspirateur si pas de filtre d'avance et penser a mettre un sac en dessous car voilà tout qui tombe sur le tapis de sol)
et l'air doit comme même passer mais mal et peut être une odeur humide dans la voiture avec le temps qu'ont à en ce moment.
Hors ligne tom2446
« Réponse #11 le: 19 décembre 2011 à 19:33:35 »
bonne question  :D
Car je pensais à un souci de filtre .
Sinon faut qu'il passe un coup de vagcom
« Réponse #12 le: 19 décembre 2011 à 20:51:43 »
re
oui mais ce qui est bizarre c'est que sa fonctionne bien dés que le volet est en position recyclage interrieur qui passe comme même par le filtre à pollen
je sais plus mais il se peut que ce soit le p'tit moteur pas à pas qui fonctionne pas
faudrait passer un coup de vag com pour voir les défauts
versys_59
« Réponse #13 le: 20 décembre 2011 à 11:19:37 »
J'ai déja eu le probleme de clim bloqué avec perte de puissance sur une 407, ça venait du filtre d'habitacle qui été encrassé, pourtant il n'était pas vieux à essayé.
Hors ligne billiboy
« Réponse #14 le: 20 décembre 2011 à 21:43:14 »
Je vais changer mon filtre habitacle, on verra ce que ça donnera!
Au pire je vais demander a un collègue d'y jeter un coup de VAG alors!
