A A A A Auteur Sujet: [ Tuto ] Eclairage des pieds allumés en meme temps que les phares  (Lu 70923 fois)
Hors ligne KaiserZEUS
    • CANLT Systems
« Réponse #90 le: 21 juin 2012 à 23:43:39 »
Salut studywes,
J'ai la même ref que toi en AJ highline. Mais j'ai beau jouer avec la molette et rien :(
la loose...
Hors ligne studywes
« Réponse #91 le: 22 juin 2012 à 08:44:16 »
Salut studywes,
la loose...
Salut KZ,
Pour ma petite experience, jai recoder à 3 reprises car les 2 premieres fois ca ne marchait pas!!Et encore comme je met l'eclairage au mini, la lumiere etait eteinte donc je pensai que ca ne marcjait pas!!Egalement ayant vag-com 10.6 j'ai du recoder manuellement car pas de byte 7 dans cette version!il me semble que c'est avec vagcom 11 que ca apparait
Bon courage
    • CANLT Systems
« Réponse #92 le: 22 juin 2012 à 09:28:11 »
Merci.
Quand tu dis recoder, tu es passé à chaque fois de 00 à 80 ou alors tu as rentré le même code à chaque fois ?
sinon, je confirme, j'ai un vcds offciciel 11.11.3  qui présente désormais l'option au travers d'une case à cocher ;)
Hors ligne studywes
« Réponse #93 le: 22 juin 2012 à 09:53:51 »
Merci.
non non j'ai juste entré trois fois le même code modifié!!avec un test entre chaque programmation!
Hors ligne tyty14
« Réponse #94 le: 26 juin 2012 à 21:48:07 »
après une bonne heure à me prendre la tête j'ai une question:
pour ceux qui ont réussit à activer la fonction je voudrais savoir si le numéro de votre centrale commence par 3C8 ..
merci de vos reponces
Hors ligne studywes
« Réponse #95 le: 26 juin 2012 à 22:00:03 »
perso jai ma meme centrale que sur le tuto 3c8... et ca fonctionne
Hors ligne tyty14
« Réponse #96 le: 26 juin 2012 à 22:27:30 »
je crois donc que pour moi c'est mort car la mienne commence par 3c0  :colere6:
3c8 c'est pour g6 coco et passat 2008 et après si je me trompe pas
Hors ligne mika-358
  • Motorisation: 2.0 TDI 136
  • Véhicule: Golf V GT sport
« Réponse #97 le: 06 janvier 2013 à 15:02:25 »
salut, apres avoir parcouru le sujet je vois que je ne suis pas le seul a avoir ce probleme moi jai un boitier 3c0 937 049 AJ et impossible a activer l'éclairage des pieds !!! quelqu un sait m aider ?? HEEEEEEEEEELP
guiguimk5
« Réponse #98 le: 09 janvier 2013 à 11:11:02 »
pour moi il est impossible d activer sa sans une centrale 3c8 qui est minimun de 2009
Hors ligne Seyko
« Réponse #99 le: 29 mai 2015 à 15:17:53 »
hello tout le monde,
Petit up, il n'y a donc pas moyen d'activer cette option sans changer la centrale? ça fait chere pour pas grand chose... :(
Hors ligne damien09
  • Motorisation: 2.0 TDI 140ch
« Réponse #100 le: 29 mai 2015 à 18:58:24 »
Je ne pense pas malheureusement, l'option est top pourtant, ou alors y'a toujours moyen de se brancher sur un rétroéclairage (commodo, allume cigare....) par contre il faut mettre un relais car un petit courant, du coup lorsque les phares s'allumeront ça s'allumera également mais bon c'est du bricolage
J'étais aveugle autrefois mais aujourd'hui j'y vois
Hors ligne Seyko
« Réponse #101 le: 09 juillet 2015 à 20:47:06 »
Merci de ta réponse, j'ai acheté un nouveau vag com, le 14.10 , et la cobtrairement au 11.10 il m'affiche le bit 7 a l'octet 16 ! Bon le probleme c'est que quand je l'active il me dit codage acepté mais en faite il ne le prend pas en compte car décoché quand je relis le code. Le cable bug je pense.
mykes
« Réponse #102 le: 10 octobre 2015 à 12:14:56 »
Après avoir essuyé plusieurs échec malgré que ma centrale est high, j'ai simplement tirer un cable entre les éclaireurs de plancher (+12 uniquement) vers la commande +12 de la led dans le potentiomètre qui permet de regler la luminosité et la hauteur de phare.
Le rendu est super  :20:
J'ai meme la possibilité de régler l'intensité de l'éclairage au sol avec la commande et je ne perd pas l'éclairage comming home.
 :like:
Hors ligne Jobidu74
  • Motorisation: 2.0l TSI
  • Véhicule: Golf VI R
« Réponse #103 le: 10 octobre 2015 à 12:21:28 »
 :20:
Hors ligne boubou93
  • Motorisation: 1.9L TDI 105cv BXE EDC16U34
  • Véhicule: Golf 5 Confortline
« Réponse #104 le: 07 mai 2017 à 00:20:32 »
Gros déterrage, il faut une centrale électrique qui commence par 3C8 pour que cela fonctionne ;-)
