A A A A Auteur Sujet: [ Tuto ] Eclairage des pieds allumés en meme temps que les phares  (Lu 70910 fois)
Hors ligne Arnaud X)
  • Motorisation: .:R32 v6 250cv
[TUTO] Eclairage des pieds allumés en meme temps que les phares
« Réponse #75 le: 28 janvier 2012 à 15:43:42 »
dans l'octet 16 il y a ça : 00000000
et la vous mettez 10000000
et normalement c'est ok  :cool2:
je pense que le byt 7 correspond au 1 du binaire...  :mrgreen:
J'ai esseye ça mes ça a  bloquer tout le bytes 16 c'est mis sur 0A et 10 en valeur mais plus moyen de change la valeur quand je quitte et que je valide j'ai une erreure et le code ne change pas :/ help my
Lien du topic de la .:R32  ---> http://www.golf5forum.fr/index.php?topic=18949.0
TeamBeurLand
« Réponse #76 le: 30 mars 2012 à 10:44:57 »
Salut les amis,
Bah pour moi non plus ça marche pas... j'ai essayé tous les astuces mais rien!!  :colere2:
Il me semble que ma centrale se finit par H (enfin de mémoire)
J'ai tenté de mettre 80 dans l'octet 16 rien!! mettre 128 en valeur rien!! remplacer le nombre binaire rien!!!  :colere1: :colere1:
tomcat92
« Réponse #77 le: 03 avril 2012 à 11:44:26 »
Moi je l'ai fait sur un Touran (c'est une grosse Golf, hein :wink:)
Par contre, ça éclaire "à fond" et le réglage de luminosité se fait donc par le comodo du compteur... c'est dommage car lumière au minimum, ledit compteur est trop peu éclairé.
Sur les Golf VI / Touran "V3", on peut "dimmer" cet éclairage.
Quelqu'un aurait-il une idée de comment on pourrait faire avec nos moyens ?
Hors ligne KaiserZEUS
    • CANLT Systems
« Réponse #78 le: 03 avril 2012 à 11:47:11 »
Salut Tomcat,
A mon avis, il doit y avoir moyen de moduler en changeant les bits voisins. Mais il faut faire des essais..
Je ne sais pas si l'ajout de résistances sera bon pour le cecm.
tomcat92
« Réponse #79 le: 03 avril 2012 à 11:51:48 »
Hello KZ  :mrgreen:
J'ai essayé avec des LED et des W5W classiques... les premières gênent la conduite nocturne AMHA, et les secondes, rouges (enfin, plutôt roses pour être honnête  :colere2:) donnent un résultat moche...
Reste la solution des bit voisins : c'est "juste" une intuition ou tu penses qu'il y a vraiment un moyen de faire quelque chose ?
    • CANLT Systems
« Réponse #80 le: 03 avril 2012 à 11:54:33 »
Les deux  :D
Ca n'a pas de sens de prévoir cette fonctionnalité sans possibilité de moduler mieux que ça.
Regarde le principe de modulation de l'intensité des feux de jours sur les AB par exemple. Faudra essayer quelque chose de ce genre, sinon y aller par tests successifs.
Je n'ai pas encore le bon module sous la main. Mais dès que possible je pense tester la chose.
Hors ligne fred-o
    • golf5forum
  • Motorisation: 1.4 TSI 140cv
« Réponse #81 le: 04 avril 2012 à 10:59:52 »
j'avais fait des essais en modifiant le pourcentage de l'eclairage des pieds via le vagcom dans l'adaptation du module 09
(j'ai le petit obd)
VAG COM 14.10
Hors ligne jibuy
« Réponse #82 le: 13 avril 2012 à 07:02:34 »
Pour ceux qui veulent tester le rendu de la modif : mettre le plafonnier sur 0 (off générale)  et en ouvrant une porte la nuit vous n'aurez que l'éclairage des pieds.
Pour tester en roulant il suffit de mettre le plafonnier sur 0 et de rouler avec une portière mal fermer. ( a vos risque et périls attention )
« Modifié: 13 avril 2012 à 07:11:57 par jibuy »
Hors ligne yo06
  • full gt sport!!!!
  • Véhicule: Golf V Bluemotion
« Réponse #83 le: 12 juin 2012 à 21:40:00 »
Quelqu un sait si ça marche vraiment et si oui comment fair car dans l octet 16 je n ai pas le bit7 comme dans le tuto c est vide chez moi  :cry:
Mes modifs:  http://www.golf5forum.fr/index.php?topic=32015.0
En projet: rns510/bras de capot/peinture des grilles en noir brillant L041
Peut etre: slide light!!!!
Hors ligne studywes
« Réponse #84 le: 18 juin 2012 à 20:51:32 »
Salut a tous,
Idem chez moi ca ne marche pas golf plus 1.9TDI 105 jai la meme centrale electrique que sur le tuto mais rien!!!Je pense que cette fonction est directement lié au module confort également!!!En sachant que jai un module confort 14byte (midline) je pense quen la changeant par une tres recente+highline ca devrait pouvoir activer cette fonction mais quelle version de module confort prendre!!! yen a tellement (perso jai une 1K0 959 433 AK ; 5fiches, midline)
a creuser tout ca....
Hors ligne VAG-78
  • Motorisation: 2.0T FSI
  • Véhicule: GOLF MK5 GTI
« Réponse #85 le: 18 juin 2012 à 21:24:22 »
moi aussi j'ai un midline 14bytes
c'est un BL et ça fonctionne ;)
Hors ligne studywes
« Réponse #86 le: 18 juin 2012 à 22:39:33 »
ben jy comprend plus rien alors!!!  :feu: :feu: :feu:
Hors ligne studywes
« Réponse #87 le: 21 juin 2012 à 20:20:46 »
Salut a tous,
Salut a tous,
Apres avoir insister j'ai reussi a activer les fameux eclairages en meme temps que les phares.Premierement voici la ref de mon module confort:1K0 959 433 AK midline.
J'ai donc modifier manuelle le coding et valider et la rien!!jai demarré deux fois et toujours rien!!Par contre en modifiant l'intensité de la lumiere de tableau de bord, l intensité de l'eclairage de pied se modifié en meme temps!!!!Ca en jette donc n'hesitez pas a modifier l'intensité de la lumiere de tableau de bord avec la petite molette a guauche du volant car pour moi ca a marché
bon courage
Hors ligne yo06
  • full gt sport!!!!
« Réponse #88 le: 21 juin 2012 à 22:23:07 »
Salut a tous,
bon courage
quel chance comment ta fait? Moi je n ai même pas le byte à cocher
Hors ligne studywes
« Réponse #89 le: 21 juin 2012 à 22:57:04 »
En fait il faut faire un copier/coller du curent coding dans la case en dessous new coding et mettre 80 a la place du 00 qui correspond au byte 16 et tu valide!!attention de ne pas se tromper
1 byte= 2chiffres donc le 8 est a mettre a la 33eme place ca donne ........8019ff........
 puis tu valide!!
