A A A A Auteur Sujet: Racord HP au RDC 300  (Lu 1747 fois)
nico67
« le: 07 octobre 2006 à 23:57:47 »
Salut tout le monde   :roll:
Je suis nouveau sur le forum vu que je vient tout juste d'acquérir une G5.
Voila alors mon probleme c'est que je me suis acheter des HP de plage. J'ai réussi à démonter l'autoradio ( grace au différent sujet pésent sur le forum dont je remerci les auteurs ) pour le passage des cable pas de probleme mais par contre j'ai essayer plusieurs fois mais je n'arrive pas à racorder les cable à l'autoradio :colere2: . Est ce qu'il faut des cosse ou embout spéciaux et où est ce que je pourrai les trouver ??
Merci pour votre aide et longue vie à ce forum qui déchire. :  :joyeux2:
Hors ligne cedric l3c
  • Pays: mq
    • Ma pétrolette V  2.0
Re: Racord HP au RDC 300
« Réponse #1 le: 08 octobre 2006 à 03:38:33 »
Citation de: "nico67"
C'est vrai qu'ils sont tellement piéteur chez VW qu'ils n'ont même pas mis de cosse pour brancher les HPs arrières. Donc soit tu soudes directement sur le RCD soit tu cherches une vieille fiche ISO et tu récupères 4 connecteurs pour les mettre dans les emplacements vide (C'est ce que j'ai fait et j'ai mis un domino pour tous raccorder).
nico67
« Réponse #2 le: 08 octobre 2006 à 11:02:38 »
Merci Cedric  mais je ne sais pas si j'arriverai a trouver une vieille fiche ISO et sa me ferai ¤¤¤tut¤¤¤ d'en acheter une pour 4 connecteur. Est ce que kelke aurai des explication ou des images pour savoir comment souder parce ke la je voi pas comment faire les soudures tout en passant a travers le connecteur en plastique( celui ou ya l'alim + HP avnt dessus).
  • Pays: mq
« Réponse #3 le: 08 octobre 2006 à 13:04:01 »
Sinon tu as la solution des petites fiches de HP, je ne sais pas si ça va rentrer mais essaye toujours. Souder c'est vraiment contraignant si un jour tu veux revendre le RCD.
spiderman1975
« Réponse #4 le: 08 octobre 2006 à 18:16:54 »
J'ai eu le meme pb que toi ,regarde dans mon album tout est expliqué
nico67
« Réponse #5 le: 08 octobre 2006 à 21:23:43 »
Hello,
Voila juste pour deire que j'ai régler mon probleme. J'ai trouver une vieille fiche ISO dont j'ai extrait les fil et les cosses. J'ai du juste agrandire les trou de la fiche de l'autoradio et j'ai mis un domino. Ca marche nikel et le son est exelent. Merci encore à Cedric et à Spiderman.
