A A A A Auteur Sujet: Bonjour a tous gros probleme! HELP !! je desespère!  (Lu 24281 fois)
Hors ligne gregmtz
  • Motorisation: 1.9 TDI 105ch (reprogrammé a 145)
« Réponse #15 le: 28 janvier 2012 à 12:02:43 »
Des nouvelles pour ton problème?   :D
Hors ligne fokor
« Réponse #16 le: 17 juin 2015 à 17:07:13 »
je rencontre exactement le même problème avec un Caddy 2.0 SDI BST.
Demain, démontage des injecteur pour vérifier les joints ^^  :combat1:
Hors ligne CarProtect
« Réponse #17 le: 18 juin 2015 à 14:42:41 »
Moi je pense que la première chose à vérifier serait de vérifier que la pompe d'amorçage (pompe immergée dans le réservoir) fonctionne correctement. C'est facil, tu met le contact et tu tend l'oreille. Tu dois l'entendre pendant 1 à 2 seconde. Si tu ne l'entend pas tu démonte le tuyau d'arrivé de gasoil au filtre (repère noir) tu mes le contact et tu voie si le gasoil sort.
