A A A A Auteur Sujet: Méga URGENT  (Lu 17096 fois)
Méga URGENT
« Réponse #45 le: 16 décembre 2011 à 13:36:30 »
de rien  :cool:
photo du fusible (sauf si sa ressemble a ceux de la photo ci dessous)
Val51
Méga URGENT
« Réponse #46 le: 16 décembre 2011 à 22:34:10 »
de rien  :cool:
Ok merci je verrais ca demain a la lumiere du jour , derniere petite question ou se trouve le boitier ou il y a les fusibles ?
Oui je sais je suis pas doué en mecanique  :lol1:
Méga URGENT
« Réponse #47 le: 16 décembre 2011 à 23:08:37 »
re
si tu parle de cette image là, elle se trouve a gauche de l'aérateur (celui  de gauche chauffeur)
ouvre la porte chauffeur, tu verra une trappe a ouvrir avec soit la clé de voiture ou autre chose
l'autre ce trouve dans le compartiment moteur a droite a côté de la batterie
Val51
Méga URGENT
« Réponse #48 le: 17 décembre 2011 à 11:43:31 »
re
Daccord merci pour l'info je verrais ca tantot , je te tiendrais au courant dans le week end  :wink:
Val51
Méga URGENT
« Réponse #49 le: 18 décembre 2011 à 12:30:55 »
Voici une photo de mon compartiment a fusible , je ne sais pas lequel changer pour resoudre mon soucis de ventilation  :help:
Méga URGENT
« Réponse #50 le: 18 décembre 2011 à 17:08:35 »
normalement tu n'avais pas une petite carte sur la "trappe" celui que tu vient d'enlever pour regarder les fusible (carte avec emplacement fusible)
je vais voir si je retrouve le miens (mais y aura surement des différencesd'emplacement)
Val51
Méga URGENT
« Réponse #51 le: 18 décembre 2011 à 21:45:32 »
Tu as raison j'ai bien une petite carte (voir photo)
mais comme tu peux le voir il y a deux emplacements pour la ventilation 22 et 40 donc je ne sais pas lequel enlever par peur de
faire "sauter" quelque chose
Méga URGENT
« Réponse #52 le: 19 décembre 2011 à 06:40:32 »
Tu ne ferra rien sauter (si tu enleve celui de l'airbag par exemple tu aura le voyant sur ton ODB et un autre pour autre chose mais je sais plus = rien de grave car un coup de vag com et c'est bon)
Tu peut simplement aussi a l'aide d'un voltmètre regarder si tu as bien du 12 V sur les deux points du fusible avec contact
mis.
Val51
Méga URGENT
« Réponse #53 le: 19 décembre 2011 à 19:19:29 »
mis.
Daccord , j'ai essayé d'enlever le fusible correspondant mais avec les doigts c'est super dur , et j'ai pas de matos donc je
verrais ca samedi chez mes parents.
Mais la je suis confiant grace a tes conseils et a mon fusible retrouvait je vais enfin (enfin j'espere) reparer mon probleme de ventilation. :cool5:
Je te tiendrais au courant.
Val51
Méga URGENT
« Réponse #54 le: 02 janvier 2012 à 22:31:52 »
Me revoila de retour (un peu tard certes mais avec les fetes vous comprendrez  :lol1:)
Donc jai testé tous mes fusibles un par un avec un voltmetre et ils sont tous ok , je sais qu'on ma dit de verifier les resistances a coté de la boite a gant mais c'est super difficile d'acces du coups jai jetté l'eponge et ca en restera la avec mon foutu probleme de ventilation  :colere2:  :colere2:  :colere2:
