A A A A Auteur Sujet: Méga URGENT  (Lu 17097 fois)
Dim72
Méga URGENT
« le: 07 décembre 2011 à 18:02:00 »
Bonsoir ,
J'ai un gros souci avec ma GOLF V 1.9 105cv , j'ai une climatisation manuelle (air conditionné) qui ne marche plus ,je doit vendre mon véhicule ce soir  :colere1: .
Donc quand je veut allumer celle ci rien ne ce passe ,vitesse 1,rien ,2 rien , 3 rien et 4rien non plus !!!!
La c'est méga urgent  :colere2:
Hors ligne depechecox
  • Véhicule: GOLF 5
Méga URGENT
« Réponse #1 le: 07 décembre 2011 à 18:07:37 »
essaie de regarder avec la fonction " recherche " si y'a pas une manip' pour faire un reset , je sais qu'il en existe un pour la
climatronic mais je sais pas pour climatic !
peut etre aussi regarder du coté des fusibles !
Dim72
Méga URGENT
« Réponse #2 le: 07 décembre 2011 à 18:11:56 »
Manip en appuyant simultané sur econ et ventilation frontale?
Et niveau Fusible j'ai regarder fusible d'intérieur et aucun me semble HS , si quelqu'un c'est le quelle correspond ...
  • Véhicule: GOLF 5
Méga URGENT
« Réponse #3 le: 07 décembre 2011 à 18:18:56 »
oui je crois de memoire .
t'a aucun bruit de ventil' qui se met en route ?  je crois qu'il y a aussi des fusibles dans le compartiment moteur , je peut pas t'aider beaucoup plus sur le sujet car je suis pas tres calé !
essaie de voir avec toze60 , il s'y connait bien dans ce domaine .
Dim72
Méga URGENT
« Réponse #4 le: 07 décembre 2011 à 18:26:21 »
Arfffff pas en ligne et mon problème est MEGA URGENT  :colere2:
J'ai rien du tout qui ce met en route la c'est le rien de cher rien....
Dim72
Méga URGENT
« Réponse #5 le: 07 décembre 2011 à 18:32:28 »
 :aide1: HELP ME  :aide1:
  • Véhicule: GOLF 5
Méga URGENT
« Réponse #6 le: 07 décembre 2011 à 18:36:45 »
ben si rien je pencherais pour un fusible , au pire , essayer de debrancher et rebrancher la batterie au cas ou !
Dim72
Méga URGENT
« Réponse #7 le: 07 décembre 2011 à 19:32:25 »
J'ai tester de debrancher baterie et la c'est toujour pareil,je c plu koi faire la :(
  • Véhicule: GOLF 5
Méga URGENT
« Réponse #8 le: 07 décembre 2011 à 19:49:12 »
ben desolé de ne pouvoir t'aider plus , a part un fusible je vois pas !
Hors ligne squad91
  • Motorisation: tsi 170
Méga URGENT
« Réponse #9 le: 07 décembre 2011 à 20:10:10 »
tu ne pourra pas faire la manip' avec econ+ ventil frontal avec la tienne
par contre comme dis depechecox je te conseil de verifier les fusibles dans le compartiment moteur sous le capot
Méga URGENT
« Réponse #10 le: 07 décembre 2011 à 20:36:42 »
il me semble effectivement qu'il y a un sujet là dessus d'un membre
je crois qu'il a du changer le bloc résistance
je vais chercher
EDIT
tien : http://www.golf5forum.fr/index.php?topic=20148.msg357470#msg357470
mais aucune idée s'il a résolu son problème  :(
« Modifié: 07 décembre 2011 à 20:38:48 par toze60 »
Dim72
Méga URGENT
« Réponse #11 le: 07 décembre 2011 à 20:41:33 »
J'ai regarder les fusible qui me paraissent en bon état , si quelqu'un sait lequel des fusibles c'est merci de me le signaler.
Merci toze60 ,moi je tourne en rond depuis 3h  :colere1:
Méga URGENT
« Réponse #12 le: 07 décembre 2011 à 20:45:26 »
re
regarde à droite du filtre à pollen (qui se trouve sous la boite à gant) tu verra deux fiches électriques
vérifier qu'il n'ont pas de jeu et voir débrancher puis rebrancher
celle de la résistance c'est celle qui est coller au filtre à pollen et l'autre à droite c'est le ventilateur .
EDIT
tien pour les fusibles : http://www.filedropper.com/relaisetfusiblesgolf5
je sais plus si mon lien est encore bon
« Modifié: 07 décembre 2011 à 20:52:59 par toze60 »
Dim72
Méga URGENT
« Réponse #13 le: 07 décembre 2011 à 20:51:09 »
Méga URGENT
« Réponse #14 le: 07 décembre 2011 à 20:53:59 »
re
oui comme là
