A A A A Auteur Sujet: Problème, plus de commandes au volant en changeant de volant.  (Lu 2046 fois)
Hors ligne alpinesman
  • Pays: ar
    • Media143
« le: 07 décembre 2011 à 14:07:17 »
Bonjour, je vous expose mon soucis :
j'avais un volant (en ronce de noyer  :twisted:) avec commande aux volants.
un pote m'a prêté (en attendant que mon volant R32 arrive) son ancien volant de G5 classique MLF hors quand on l'a branché les commandes ne marchaient pas ... on a ensuite changé les boutons pour mettre les mien et pareil, on a pas changé le boitier ou se branche les mlf, c'est peut être ça ...
Comment ça se fait que mes commandes aux volants ne fonctionnent pas ?
actuellement j'ai donc son volant classique avec le petit boitier (sous l'airbag) de son volant, ainsi que mes boutons, et donc rien ne marche a part que je peut monter et baisser le son mais avec les boutons de droite lol, ceux qui sont censé faire défiler les options de TBD ou les musiques (normalement le volume c'est à gauche)
doit il y avoir un recodage ? ou tout simplement je dois remettre le boitier (celui dans le volant sous l'airbag) que j'avais sur mon volant d'origine ?
« Modifié: 07 décembre 2011 à 14:09:56 par alpinesman »
« Réponse #1 le: 07 décembre 2011 à 14:22:35 »
Certainement une version différente des boutons (il en existe 2 il me semble).
Donc le mieux serait de récupérer le petit boitier dans le volant.
  • Pays: ar
    • Media143
« Réponse #2 le: 07 décembre 2011 à 14:32:07 »
Donc les boutons sont les mêmes mais le petit boitier lui est différent !
Car la je vais avoir un volant R32 avec les palettes mais sans MLF, je vais reprendre mes boutons MLF ou en trouver d'autre par contre je devrai reprendre absolument mon ancien petit boitier !
il sera compatible avec les palettes ?
