A A A A Auteur Sujet: plus d'éclairage intérieur  (Lu 2709 fois)
titigolf
« le: 05 décembre 2011 à 20:07:20 »
suite au remplacement des veilleuses d'origine de l'habitacle par des LED tout d'un coup plus d'éclairage,j'ai contrôler les fusibles côté conducteur et aucun es H.S je voulais savoir si quelqu'un pourrai me guider sur le problème merci pour vos suggestions  :merci:
Hors ligne Digitql
  • Motorisation: 2.0 TDI 140ch
  • Véhicule: Golf V Trend
« Réponse #1 le: 05 décembre 2011 à 20:21:59 »
Et ceux dans le bloc moteur?
titigolf
« Réponse #2 le: 05 décembre 2011 à 20:58:05 »
jai regarder mais pas les gros fusibles,esce ceux là? :help:
titigolf
« Réponse #3 le: 05 décembre 2011 à 21:00:32 »
en fait je voit que les led s'éclairent mais très faiblement au niveau du plafonnier avant et à l'arrière coffre et boite à gant il y a rien du tout  :( :(
Hors ligne Digitql
« Réponse #4 le: 05 décembre 2011 à 22:07:56 »
ce sont des leds prévues à cet effet?
Hors ligne seb
« Réponse #5 le: 06 décembre 2011 à 06:15:29 »
si tu n'as pas de soucis de fusibles ( ce que je ne pense pas puisque tu dis que tes leds s'allument faiblement ) je serais tenté de rejoindre l'avis de Digit...
tes leds ne sont probablement pas destinés à cet emploi
titigolf
« Réponse #6 le: 06 décembre 2011 à 08:53:41 »
Bein pourtant c'est un kit LED que j'ai acheter sur France Xénon
en fait j'ai tout remplacer en commençant par le coffre,plafonnier arrière,plafonnier avant,mirroir courtoisie droit tout allé bien et quand j'ai fait le mirroir courtoisie chauffeur taque toute les LED se sont éteintes d'un coup (je précise je fesait sa tout l'éclairage allumer)sa fesait au moins 30 minutes que j'avais commencer
titigolf
« Réponse #7 le: 06 décembre 2011 à 09:34:01 »
ce matin j'ai encore une nouvelle fois regarder le problème,et maintenant je n'es plus du tout de faible intensité au LED et et même en remettant une lampe d'origine je n'es rien donc je pense que c'est finalement un fusible mais je voulais savoir ou serai t'il situé?  :merci:
car dans le carnet je ne trouve pas la désignation éclairage intérieur donc si quelqu'un sait ou il es ce serai sympa de me le dire  :lol1:
titigolf
« Réponse #8 le: 06 décembre 2011 à 11:15:33 »
problème résolu,c'était le fusible de 7.5A (brun) sur le côté chauffeur,ouffff soulagé  :yahoo:
titigolf
« Réponse #9 le: 10 décembre 2011 à 17:04:18 »
vous pouvez clotûrez le sujet ;merci à tous pour votre aide  :plusun: :joyeux2:
« Réponse #10 le: 10 décembre 2011 à 17:52:47 »
Pour info il faut débrancher la batterie pour placer les leds  :wink:
titigolf
« Réponse #11 le: 12 décembre 2011 à 16:16:12 »
ah je ne savais pas oupss  :cool4:
