A A A A Auteur Sujet: Problème sur défaut GTI qui reviens tout le temps  (Lu 4055 fois)
Hors ligne Wake_Gt
  • Motorisation: 2.0 TFSI 200 ch
  • Véhicule: MKV
« le: 03 décembre 2011 à 09:56:25 »
salut tout le monde, voila j'ai un souci qui n'est pas un problème mais qui m’énerve a mort..
Voila j'ai récupéré la GTI avec 2 défaut moteur 1 soupape de dépression et capteur d'huile moteur  je n'est que changé le capteur d'hiule qui se trouve sur le moteur et depuis les 2 défaut sont partit..
Mais 2 jours et meme par fois 1heures après je repasse la valise après avoir roulé avec le véhicule le défaut de capteur d'huile reviens et de temps en temps mais très rarement le défaut soupape de dépression reviens..
Et j'ai aussi des mini trou de meme pas 1/2 seconde quand je passe les rapport assez vite et quand je deviens méchant avec l’accélérateur.. Mais pas tout le temps, vous pensez que ça peux venir de la soupape de dépression, la n 275 je crois quelle s'appel.
Voila met 2 problème qui m’énerve vous en pensez quoi.??
Hors ligne Plex
    • Vag Perf
« Réponse #1 le: 04 décembre 2011 à 15:02:36 »
Mmmm curieux ce truc. C'est bien de la valve de régulation de pression de sur alim dont tu parle ?
Parcequ'apres, il est possible que tes soupapes soient encrassées sur la valve déconnait.
« Réponse #2 le: 04 décembre 2011 à 15:06:28 »
Tu peux faire une copie d'écran des erreurs?
Hors ligne Wake_Gt
  • Véhicule: MKV
« Réponse #3 le: 04 décembre 2011 à 17:59:59 »
Piex aucune idée. Oui je fait une copie de mes défauts tout a l'heure car la il sont pas encore revenue
Hors ligne Wake_Gt
  • Véhicule: MKV
« Réponse #4 le: 04 décembre 2011 à 22:50:59 »
Alors voila le defaut
« Réponse #5 le: 04 décembre 2011 à 23:11:39 »
T'as changé ta dump valve?
Hors ligne Wake_Gt
  • Véhicule: MKV
« Réponse #6 le: 04 décembre 2011 à 23:12:10 »
non je ne les pas changer.. c'est toujour la meme pourquoi??
« Réponse #7 le: 04 décembre 2011 à 23:14:05 »
Elle est certainement percée. A changer par une à piston de TTS :wink:
T'as pas des trous d'accélération parfois (surtout quand tu forces)?
Hors ligne Wake_Gt
  • Véhicule: MKV
« Réponse #8 le: 04 décembre 2011 à 23:25:40 »
si ça m'arrive et aussi quand je passe les vitesse a pleine charge.. mais pas tout le temps .... mais ça met déjà arrivé
D'ailleurs je suis trop bette y a marqué N 249 c'est l’étouffoir...
Merci alex pour le cou de pouce..
Hors ligne Plex
    • Vag Perf
« Réponse #9 le: 05 décembre 2011 à 11:48:31 »
Wake, sauf erreur de ma part, quand tu as dis avoir acquiis une Gti, on t'avait vivement conseillé de changer la Dump  :amen:
Elle est HS c'est sur et certain.
Prends celle du TTS ca ira bcp mieux  :lol1:
Hors ligne Wake_Gt
  • Véhicule: MKV
« Réponse #10 le: 05 décembre 2011 à 13:34:09 »
Oui vous me l'aviez dit mais je les pas fait pour une simple et bonne raison c'est que j'avait pas mal de truc a acheter pour la restoré..
Retro droit eletrique rabatable, capteur d'assiete avant, capteur d'huile, vidange, filtre, filtre a essence, vidange boite, vidange frein.
Donc je me suis dit la dump elle va attendre mais je me rend compte que j'ai eu tort car mon mano ne depasse pas les 0,4 Voir 0,5...
Piex le mano et reparé je l'avait pas branché au bonne endroit.. mais bon je vais tout de meme le renvoyé car je trouve qu'il y a de temps a autre le petit souffle..
