A A A A Auteur Sujet: Nouveau BR Performance Lyon  (Lu 32373 fois)
Kev-BRPerformance
« le: 30 novembre 2011 à 11:55:56 »
Uploaded with ImageShack.us
BR-Performance est une société spécialisée en électronique, en informatique et en optimisation automobile.
Depuis plusieurs années, nous investissons dans ce qui se fait de mieux en matière de diagnostic, d'électronique et d'équipements embarqués. Nos installations comprennent un banc de puissance 4 roues motrices pouvant mesurer jusqu'à 1200cv ainsi qu'une soufflerie imposante permettant de parfaitement simuler un essai route.
BR-Performance est également partenaire privilégié des plus grands fabricants de pièces performance, comme les échappements Milltek, les échangeurs Forge Motorsport, les turbos-compresseurs LOBA, les embrayages renforcés Sachs Racing,les pièces de la gamme APR Tuned ou encore les filtres à air sport BMC... Notre équipe de professionnels est à votre disposition pour le montage de ces pièces et accessoires.
L'expérience et les connaissances solides de nos ingénieurs motoristes, fruits de plusieurs années de recherche et de développements constants, vous garantissent une amélioration fiable et sur mesure des performances de votre véhicule, et cela sans nuire à la fiabilité ou la durée de vie du moteur.
Toute l'équipe de BR-Performance se tient à votre service pour vous conseiller et vous offrir des prestations à la hauteur de vos attentes.
Voici les différents supports pour nous contacter :
Notre email : info-lyon@br-performance.fr
Notre site internet : www.br-performance.fr
Notre page facebook : www.facebook.com/BRPerformanceLyon
BR-Performance Lyon
69, Rue de Malacombe
38070 SAINT QUENTIN FALLAVIER
Tel : 04.74.95.55.82
1. Principe de la reprogrammation :
Le principe de la reprogrammation demeure assez simple. Toutes les nouvelles voitures sont, depuis quelques années déjà, équipées d'un calculateur électronique qui gère en sus de la partie sécuritaire, la partie gestion du moteur.
Le calculateur est équipé comme tout ordinateur d'un processeur et d'une mémoire. Dans cette mémoire sont stockées différentes valeurs sous forme hexadécimale. Elles sont interprétés par un programme qui les classe par adresse.
Le rôle de l'ingénieur, dans un premier temps, est de connaitre l'adressage. Pour chaque contrôleur, l'adressage est différent, ainsi pour un même modèle de véhicule il peut exister pas moins de 12 variantes, voilà pourquoi il est important de faire un travail sur mesure.
Le second rôle de l'ingénieur est d'augmenter les paramètres en respectant les tolérances du constructeur tout en essayant d'obtenir la courbe la plus homogène et cohérente possible. C'est la raison pour laquelle il est important de travailler avec un banc de puissance.
2. Acquisition des données :
Afin de traiter le fichier, il faut préalablement le lire. Pour cela il existe trois manières d'effectuer la lecture :
- 1. Via la prise diagnostique
- 2. En démontant le contrôleur (ECU) et en plaçant un appareil qui lira directement la mémoire
- 3. En dé soudant la mémoire du contrôleur.
La plupart des véhicules récents sont directement traités via la prise diagnostique, toutefois, il n'est pas exclu que le contrôleur se bloque en court de flash ; il faut alors procéder à une des deux autres solutions.
Il est dès lors important d'être muni d'un laboratoire électronique pour procéder à ces opérations.
En cas de blocage, la procédure de récupération peut être longue, mais est sans danger pour le contrôleur.
3. Banc de puissance :
Toutes les reprogrammations sont précédées et succédées par un passage sur un banc de puissance Cartec 1200cv 4*4. Ce banc est associé à une ventilation de 60.000m³/h qui sert à refroidir le moteur, mais également à donner un apport d'air suffisant pour la combustion.
Le banc de puissance est à triple emploi :
- 1. Il permet de vérifier avec exactitude ce que la voiture développe comme couple et comme puissance avant et après reprogrammation. Vous savez exactement ce que la reprogrammation a apporté.
- 2. Il permet de détecter un soucis sur le véhicule : turbo grippé, couple trop élevé, débitmètre ou filtre à air encrassé ... etc..
- 3. Il permet de faire des entrainements : maintenir une vitesse stabilisé quel que soit la charge.
4. État du véhicule :
Il est important d'avoir un véhicule en bonne santé, sous peine de ne pas pouvoir vous garantir les performances annoncées.
- Un véhicule muni d'un débitmètre de plus de 60.000km peut provoquer, sur certains véhicules VW, des pertes de puissance. Il est conseillé de le faire vérifier ou de le remplacer.
Il en est de même pour un filtre à air encrassé.
- Le véhicule doit avoir un niveau d'huile correct, en effet un manque d'huile pourrait ne pas lubrifier suffisamment le Turbo et c'est la casse assurée.
- Pour les moteur à essence, il est primordial de rouler avec du 98 octane afin d'obtenir les performances annoncées.
5. Prix :
Pour les membres du forum, nous offrons 10% de remise sur toutes nos reprogrammations
Nous sommes également revendeur des marques Milltek, Bastuck, Filtres BMC, Forge Motorsport, APR, etc ...
Si vous désirez des informations complémentaires, n'hésitez pas à me contacter, je me ferai un plaisir de vous répondre.
Voici quelques photos des Locaux Br Performance  Lyon:
L’Accueil :
L’Atelier :
L’équipe BR Performance Lyon est  à votre entière disposition pour toutes informations complémentaires et toutes demandes personnalisées.
Au plaisir de vous accueillir dans notre centre BR Performance Lyon.
Sportivement
Kévin et guillaume
« Modifié: 08 novembre 2012 à 11:47:11 par Kev-BRPerformance »
« Réponse #1 le: 30 novembre 2011 à 14:27:25 »
 :20:
Kev-BRPerformance
« Réponse #2 le: 30 novembre 2011 à 15:17:22 »
Merci JC c'est grâce à toi  :wink:
Kev-BRPerformance
« Réponse #3 le: 30 novembre 2011 à 15:34:41 »
Voici une de nos réalisations sur GOLF 5 GTI Ed 30 DSG
Voiture sur le banc de puissance:
Montage de la ligne d'échappement Milltek avec Catalyseur sport 200 cellules :
Montage d'une boite à air dynamique APR CARBONIO + Filtre à air sport
Courbe de puissance
Il nous reste sur cette voiture à monter la pompe à essence renforcée pour gagner encore quelques chevaux et finaliser complètement le stage 2
A très bientôt
« Réponse #4 le: 30 novembre 2011 à 16:13:30 »
 :bave2:
Hors ligne alex83
    • Facebook South Dubbers Crew
  • Véhicule: Golf .:R 32
« Réponse #5 le: 30 novembre 2011 à 20:41:36 »
joli topic  :cool5: ça fait plaisir de voir les différentes étapes !
« Réponse #6 le: 30 novembre 2011 à 22:36:58 »
 :bienvenue:
Kev-BRPerformance
« Réponse #7 le: 07 décembre 2011 à 12:34:34 »
Nouvelle réalisation Br Performance Lyon
GOLF V GTI ed 30 DSG Stage 1 + boite à air carbonio :
Boite à air avant / après
La courbe de puissance:
A très bientôt dans notre centre BR Performance Lyon  :wink:
krysautoconcept
« Réponse #8 le: 08 décembre 2011 à 09:33:10 »
très belle réalisation  :wink:, on passera vous voir débt d'année je pense  :roll:
Kev-BRPerformance
« Réponse #9 le: 08 décembre 2011 à 11:42:09 »
Merci Beaucoup, Passes quand tu veux c'est avec plaisir  :wink:
Hors ligne manu
  • Motorisation: 2.0 TFSI - boite mécanique
  • Véhicule: Golf 5 Gti - Stage 1 - 243ch/401Nm
« Réponse #10 le: 14 décembre 2011 à 17:41:03 »
Bonne nouvelle pour les habitants de la région ! en espérant que tout se passera bien pour vous.
Je suis propriétaire d'une mk5 GTI 200 boite méca, j'aimerai la faire évoluer un peu pour me faire plaisir sur circuit, fournissez vous des systèmes de freinages performants ?
Hors ligne gtistyle13
  • la vie sans vw n'est pas une vie
  • Motorisation: 1,9TDI reprog br perf stage1
  • Véhicule: golf 5 rabbit
« Réponse #11 le: 15 décembre 2011 à 17:30:47 »
Qui est allez a br performance est a fait reprog chez eux car ça m'intéresse qu'en penssée vous?  :auto:
Hors ligne manu
« Réponse #12 le: 15 décembre 2011 à 19:26:02 »
les chiffres annoncés du stage 1 sont les mêmes que chez O2, (240ch/360Nm), c'est + cher que chez O2 mais cela inclu un banc d'essai derriere (chez O2 je ne sais pas)
« Réponse #13 le: 16 décembre 2011 à 10:35:40 »
Ok merci manu pour l'info je pensse que j'irais en janvier chez br performance y m'anonce 320NM est 140CV à peu prés pour 460-10%=414 euro ça va pour le 1,9tdi  :cool5:  :joyeux2:
Kev-BRPerformance
« Réponse #14 le: 16 décembre 2011 à 10:40:56 »
Bonjour Manu,
Nous avons des fournisseurs pour les freins mais un bon compromis c'est le EBC Brake, n'hésite pas à me contacter directement sur mon mail : kevin@br-performance.fr
Sportivement
Kévin
