A A A A Auteur Sujet: problème de température d'eau et d'huile  (Lu 1236 fois)
Hors ligne lames
« le: 29 novembre 2011 à 16:37:57 »
bonjour a tous,
ça va faire 2 semaines que j'ai un petit problème avec le température d'eau et d'huile !
l'aiguille du tableau de bord reste coller a 50° !
et sur la clim quand je regarde la température de l'huile elle me donne 45°
ce problème je l'ai quand je roule vraiment kool !!
effectivement quand je la pousse l'aiguille monte bien !
aucun défaut dans vagcom !
Ce week end j'ai fais 300 kms sur autoroute l'aiguille n'a pas décoller des 50°
puis une petite pointe en 5 eme, l'aiguille commence a bouger environ 70° et dès que je me remets a 130 l'aiguille redescend jusqu’à 50°.
Bien sur les variations de température d'eau sont équivalents avec l'huile !
j'ai aussi essayer de la faire monter a 90° pour faire actionner les ventilos. c OK !
j'ai les 2 capteur de temperature de HS ?
sinon je vois pas !!
merci d'avance
Sans la puissance la maitrise n'est rien ...
Hors ligne tintou
  • Motorisation: 2.0 Tsi 230
  • Véhicule: Golf VII GTI
« Réponse #1 le: 30 novembre 2011 à 08:15:12 »
Surement sonde température d'eau HS mais pour l'huile je ne sais pas.
Golf TDI 140 Carat DSG Vendu
MK6 GTI Gris Carbone 05/2011
« Réponse #2 le: 30 novembre 2011 à 08:40:34 »
Surement les sondes en effet.
Mais sache que pour la température d'eau, si l'eau est entre 80°C et 100°C l'aiguille restera sur 90°C.
