A A A A Auteur Sujet: Bouton Anti-brouillard type bouton ESP ...  (Lu 20786 fois)
Hors ligne JF67
  • Motorisation: 2.0 Tdi
« Réponse #30 le: 27 janvier 2012 à 19:27:56 »
Le seul endroit ou tu peux trouver ce genre de bouton c'est ici:
http://carstyle4you.com/index.php?cPath=16_25_49
J'ai acheter le mien pour l'ouverture du garage!
Vag-com 21.3.0
VW Tiguan 2.0 TDi 110@185
Hors ligne nabilou87
  • Année: 2014 enfin je crois
  • Motorisation: Au moins 2000cv! Mais je n'utilise que 105ch
  • Véhicule: GOLF MK5
« Réponse #31 le: 27 janvier 2012 à 19:36:01 »
Dacodak eh bien je te remercie de ton aide  :cool4:
La prince ne parle pas à toi ....
Mais si tu as une vw Si... :cool4:
mon topic :
http://www.golf5forum.fr/index.php?topic=30022.0
Hors ligne chris94
  • www.fullcarbone94.fr
    • Full carbone 94
  • Motorisation: 2L TDI 110 / carat
  • Véhicule: Golf VI Blanc candy
« Réponse #32 le: 27 janvier 2012 à 19:46:58 »
60 euros pour un simple bouton, excusez moi mais il ce touche un peu à ce prix la ... le bouton ce vend 10 Euros sur Ebay, mais aucun ne précise s'il est pour le centre ou droite/gauche ... car faut pas ce tromper il y a 3 modèles.
Mais avant de commande, Lundi je vais passer voir un amis de chez VW voir le prix du bouton quand même ...
Spécialiste automobile fullcarbone94.fr vous propose de nombreuse pièces, notamment pour Golf 5 et Golf 6
« Réponse #33 le: 28 janvier 2012 à 12:56:59 »
Sa serai cool si tu pouvais me tenir au courant merci :D
mon topic :
Hors ligne JF67
« Réponse #34 le: 28 janvier 2012 à 18:34:27 »
C'est claire chez VW ça sera moins chère! Mais tu auras le chois que entre un bouton ESP,SET ou P! A 25 euros ttc sans la cosse et le câblage qui va derrière!
Sur le site que j'ai dis c'est des boutons fais sur mesure!
Vag-com 21.3.0
Hors ligne Stingray
  • Véhicule: Passat 3c/b6 2006
« Réponse #35 le: 29 janvier 2012 à 00:28:44 »
Je l'ai payé cher certes mais la qualité est bien présente et l'originalité donne un côté exclusif à la personnalisation.
Hors ligne yeye
  • Pays: nc
  • Motorisation: 1.6 FSI 115ch
  • Véhicule: Golf V Bleu laser
« Réponse #36 le: 29 janvier 2012 à 10:44:25 »
Bon j'ai installé mon bouton relié à ma télécommande pour l'ouverture de mon portail. Je mettrai les photos un peu plus tard.
Golf MK3 1.9 D / Golf MK3 2.8 VR6 / Golf MK5 1.6 FSI
VW POWAAAA!!
Hors ligne Stingray
« Réponse #37 le: 29 janvier 2012 à 11:36:36 »
 :cool4: :bravo: :like:
Sympa!
Hors ligne yeye
  • Pays: nc
« Réponse #38 le: 29 janvier 2012 à 12:01:32 »
Merci,
Détails du montage ici
VW POWAAAA!!
Hors ligne chris94
    • Full carbone 94
« Réponse #39 le: 18 février 2012 à 12:10:19 »
je déterre un peu le topic  :bizarre3:
j'ai enfin reçus ce type de bouton mais je suis face à un problème ... le "module" n'as que 5 pin et la disposition est différente du schéma
-un boitier orange avec 2 pin d'un coté et 3 pin sur le coté opposer
j'ai bien chercher sur le net et j'ai trouver plusieurs tuto pour le 6 pin et le 4 pin mais pas pour le 5 pin ...
du coup quelle files ne doit pas être brancher  :?:
j'ai envoyer un mail au site pour savoir s'il on un tuto mais avec le week-end je ne pense qu'il vont répondre ...
avez vous une idée de quelle file ne doit pas être brancher du coup ...
merci pour vos future réponse  :wink:
Hors ligne chris94
    • Full carbone 94
« Réponse #40 le: 18 février 2012 à 15:46:36 »
j'ai trouver ce tuto :
http://www.carstyle4you.com/pdf/Montageanleitung_VW.pdf
mais alors je ne comprend rien ^^
les 2 files qui sorte du bouton que je relie au Relay ou il y a les 2 pin (le sence du + et le - n'ai pas indiquer, peut importe ?)
mais après comment je raccorde mes ATB ??
merci à vous de me faire un petit schéma si vous comprenais, sa serais vraiment cool  :cool4: car je n'ai pas envie de tenter un branchement et de cramer quelle que chose :/
« Réponse #41 le: 18 février 2012 à 17:55:41 »
tien, j'ai fait deux schémas :
- 1er c'est un montage simple
- 2ème c'est un montage avec un relais (perso, je l'aurais fait comme sa mais à voir vu que le relais de ton bouton fait 16 ampères)
Hors ligne chris94
    • Full carbone 94
« Réponse #42 le: 18 février 2012 à 21:50:29 »
 :merci: :20: c super sympa de ta part je vais essayer de faire sa rapidement ... Le montage avec relay aporte quoi de plus !? Une sécurité !? ...
« Réponse #43 le: 18 février 2012 à 23:48:57 »
re
de rien  :D
oui, je pense et ce relais se trouvera dans le compartiment moteur
du coup, pas besoin du fusible jaune 20 A car sur ce relais (celui que j'ai choisi en a un)
j'ai oublier de l'enlever du montage.
mais vu que la puissance des 2 ampoules est de 100 W (2 x50) / 12v = 8,33 A
donc, vu que le relais encaisse 16 A maxi, c'est bon .
mettre un fusible plus petit que 20 A (j'avais cette image sur mon pc) .
Hors ligne chris94
    • Full carbone 94
« Réponse #44 le: 19 février 2012 à 00:35:58 »
Oké, mais c normale que le point "schalter ON" ne soie relier a rien !?
Et pour les 2 files qui vienne du bouton au relay il n'y a pas de sence à respecter !? (par rapport au + et - ....
Après mes ampoules ne font pas 50w mais pte 5w maximum, il s'agit de SMD ... Mais je ne c pas les quelle encore ^^ H7 HB4 .... Je verais bien, et pour les brancher je faire sa avec de petite pince je pense ...
