A A A A Auteur Sujet: Bouton Anti-brouillard type bouton ESP ...  (Lu 21469 fois)
« Réponse #45 le: 19 février 2012 à 09:20:16 »
Citer
Oké, mais c normale que le point "schalter ON" ne soie relier a rien !?
= pour ton montage non, pas besoin de relier celui ci .
en gros, ce fil sert à laisser passer le courant au repos du relais et une fois que tu appuie sur le BP, le courant ne passe plus et va alimenté l'autre qui va allumer tes ATB .
Citer
Et pour les 2 files qui vienne du bouton au relay il n'y a pas de sence à respecter !? (par rapport au + et - ....
= non, y a pas de sens car c'est une bobine .
Citer
Après mes ampoules ne font pas 50w mais pte 5w maximum, il s'agit de SMD ... Mais je ne c pas les quelle encore ^^ H7 HB4 .... Je verais bien, et pour les brancher je faire sa avec de petite pince je pense ...
= encore mieux, tu ajustera juste le fusible .
EDIT
tu fait le premier montage vu le peut de consommation
« Modifié: 19 février 2012 à 10:16:31 par toze60 »
Hors ligne chris94
  • www.fullcarbone94.fr
    • Full carbone 94
  • Motorisation: 2L TDI 110 / carat
  • Véhicule: Golf VI Blanc candy
« Réponse #46 le: 19 février 2012 à 20:32:18 »
merci pour les conseils ;)
j'ai quelle que fusible qui traine, j'ai arrondi a 20W les 2 ampoules donc il faut un fusible de 2A ? si je mais un 5A c bon ? c pas trop "gros" ...
j'ai plus qu'a trouver un porte fusible pour faire sa propre :)
Spécialiste automobile fullcarbone94.fr vous propose de nombreuse pièces, notamment pour Golf 5 et Golf 6
« Réponse #47 le: 19 février 2012 à 20:47:06 »
re
oui un 5 A ira très bien
Hors ligne chris94
    • Full carbone 94
« Réponse #48 le: 20 février 2012 à 14:46:00 »
oké ;)
j'ai fait réserver les LEDS (en H11) et j'ai fait commander le câblage H11 pour au moins avoir des cosse sur les ampoules, et pas faire une soudure direct si j'ai besoin de changer d'ampoule après ...
je ferait quelle que photo de l'instale si sa peut aider quelle qu'un ...
Hors ligne Stingray
  • Véhicule: Passat 3c/b6 2006
« Réponse #49 le: 20 février 2012 à 14:51:13 »
Hâte de voir le rendu  :wink:! :cool4:
Hors ligne chris94
    • Full carbone 94
« Réponse #50 le: 09 mars 2012 à 14:03:01 »
Bon je me suis lancer dans l’installation et je rencontre un problème plusto gênant, des que je branche le file + (avec le fusible) sur la batterie les ATB s'allume et aucun moyen de les éteindre, même clès retiré et voiture fermer ...
Le bouton s'allume bien en rouge et si on appuie il passe en orange.
J'ai changer les files de sens sur le petit relay et dans un autres sens les ATB ne s'allume pas ...
La je sèche :/ quelle qu'un à une idée du problème !?
(envoyer depuis mon iphone, assis devant ma voiture a réfléchir)
« Modifié: 13 mars 2012 à 10:21:13 par chris94 »
Hors ligne chris94
    • Full carbone 94
« Réponse #51 le: 12 mars 2012 à 17:22:04 »
 :help:
Personne n'a une petite idée ? c un vrais casse tête allemand  :lol1:
« Réponse #52 le: 13 mars 2012 à 10:04:08 »
Si tu as un schéma électrique... Je peux t'aider
J'espère tu es sorti de la voiture sinon c'est clair que la tu auras eu le temps de sécher :)
Hors ligne chris94
    • Full carbone 94
« Réponse #53 le: 13 mars 2012 à 10:27:32 »
voila le schémas fournie par toze60
j'ai beau échanger tout les files de sens impossible à faire fonctionner corectement.
soie il reste (les ATB) tout le temps allumer et impossible de les éteindre (même contact coupé et voiture fermer) ou soie il s'allume pas du tout ...
le courant passe en continu je ne comprend pas ...
Hors ligne Stingray
« Réponse #54 le: 13 mars 2012 à 18:10:40 »
je suis actuellement à l'étranger, d'ici quelques jours je rentre en France vu que tu es du même coin ( île de france ) je pourrais de donner un coup de mains si entre temps tu n'as pas reçu d'aide!
A+
Hors ligne chris94
    • Full carbone 94
« Réponse #55 le: 13 mars 2012 à 20:49:22 »
Alors je ne dit pas non  :D
j'ai tout remonter un peu proprement histoire de cacher la misère, j’attends ton retour et oui on ce retrouve quelle que part ;)
si sa marche je paye mon Grec  :lol1:
je suis à Champigny sur marne (à coter de creteil)
Re: Bouton Anti-brouillard type bouton ESP ...
« Réponse #56 le: 14 mars 2012 à 13:22:04 »
Bizarre car j'ai juste rajouté l'image batterie et Atb
Les branchement se font que sur les bornes 1 et 2.
Hors ligne chris94
    • Full carbone 94
« Réponse #57 le: 16 mars 2012 à 21:21:26 »
bon je maintien mon offre un swandich grec à celui qui me fait marche ce bazar  :lol1:
moi je l'ache l'affaire ... pourtant je suis un peu douer de mes 10 doigts je fait bcp d'installation de GPS, phares, pare choc ... mais la je bloque ...
je pense que le bouton ne marche pas ...
je vais envoyer un mail au vendeur pour voir ...
Hors ligne Stingray
« Réponse #58 le: 16 mars 2012 à 22:39:24 »
Jai un bouton en rab, on pourra essayé... :cool2:
sinon peut-être le module fournis avec qui fait pas la fonction on/off... Je te tiens au jus quand je reviens.
Hors ligne flozx
« Réponse #59 le: 21 août 2014 à 21:14:31 »
Je remonte le sujet,  es ce que des boutons d autre modèles (golf 6, eos. ...) sont compatibles avec les emplacements libre?  Merci
