A A A A Auteur Sujet: HELP  (Lu 2336 fois)
Flo.
HELP
« le: 26 novembre 2011 à 21:47:54 »
Bonjou
« Modifié: 26 décembre 2011 à 11:40:41 par Flo. »
krysautoconcept
[RCH] Ref + Nom d'une piece Moteur 2.0 TDI 140
« Réponse #1 le: 29 novembre 2011 à 14:43:58 »
c'est ta réserve d'air pour le turbo ou silencieux , ref 7M0 129 808 me semble t-il
Flo.
« Réponse #2 le: 29 novembre 2011 à 18:13:11 »
Merci c'est bien la bonne ref, j'ai aussi trouvé après avoir installé ETKA  :
« Modifié: 26 décembre 2011 à 11:40:55 par Flo. »
krysautoconcept
Bruit sur Moteur 2.0 TDI 140
« Réponse #3 le: 30 novembre 2011 à 09:00:59 »
mais de rien !
cette onbonne à plusieurs fonctions , vide d'air pour l'EGR et silencieux pour le turbo  :cool:
Flo.
« Réponse #4 le: 30 novembre 2011 à 10:24:24 »
Ok , e
« Modifié: 26 décembre 2011 à 11:41:06 par Flo. »
krysautoconcept
Bruit sur Moteur 2.0 TDI 140 (Apres activation climatronic)
« Réponse #5 le: 30 novembre 2011 à 16:57:24 »
pas du tout , par contre est ce que le bruit est présent que quand tu mets la clim / chauffage
Flo.
« Réponse #6 le: 30 novembre 2011 à 17:11:24 »
Oui en activant la clim ou chauffage , j'ai fait un diag au vagcom et pas de défauts .
« Modifié: 26 décembre 2011 à 11:41:23 par Flo. »
Flo.
HELP : Bruit sur Moteur 2.0 TDI 140
« Réponse #7 le: 03 décembre 2011 à 11:39:04 »
 :help: :joyeux2:
Hors ligne seb
« Réponse #8 le: 03 décembre 2011 à 15:58:36 »
Ok , et ca pourrais jouer sur le fait de l'activation Clim/chauffage de la climatronic ou pas du tout ? car j'ai l'impression que c'est cette pièce qui fait du bruit
de mémoire il n'y a pas de circuit d'air en commun entre la clim et le moteur, donc 2 systèmes indépendants..
concernant le fait que tu sentes que ta clim "tire" sur le moteur, c'est logique puisque la mise en route de la clim' bouffe de l'énergie.
tu es certain que ton problème viens de là ? pas de problème dans ton circuit d'air moteur/turbo ? ( déperdition )
désolé de rester vague, mais même avec ta vidéo je ne détecte rien de précis... donc je pars du principe : "Le bruit ce fait entendre surtout a froid , j'ai l'impression que ca "tire" un peut sur le moteur"
Flo.
« Réponse #9 le: 03 décembre 2011 à 16:10:57 »
Non je ne pense pas avoir de problème avec le circuit d'air moteur/turbo, c'est pour le moment uniquement quand j'active la clim/chauffage que ce bruit survient, et il se fait plus entendre à froid qu'a chaud  :bizarre1:
Et le bruit viendrait de cette pièce
Hors ligne seb
« Réponse #10 le: 03 décembre 2011 à 17:03:57 »
s'il se fait plus entendre à froid qu'à chaud, cela indiquerait qu'il y a une relation avec la mise en température du bloc...
non pas concernant les fluides, mais plutôt par effet de résonance...
bref, toujours rien de précis..
pour ma part j'ai eu un bruit et une légère sensation que l'activation de ma clim' entrainait une très légère perte de puissance, mais cela ne concernait que les servomoteurs de mon circuit de clim'...
ça me faisait un bruit de succion et un léger claquement, mais comme je le disais ça concernait uniquement ma clim'.
mais d'après ce que tu dis, ton pb vient directement ce vase (ou tout du moins s'y fait entendre )
le seul lien à mes yeux, est la relation entre le démarrage de la clim' et la déperdition ainsi crée , du fait de l'énergie dépensée.. donc une augmentation de l'effort moteur. et puisque ce vase te sert de réservoir d'air...
mais bon, ce n'est qu'une supposition, surtout qu'au niveau du diag tu n'as rien.
je ne sais pas si ça te donne plus de pistes..   :bizarre1:
Flo.
« Réponse #11 le: 03 décembre 2011 à 17:25:45 »
Merci pour ton aide
Je pense quand je mets le chauffage il y a comme un "engorgement" ou alors cette pièce n'arrive pas a fournir assez d'air, mais vu que je ne sais pas exactement quelle est son rôle...
« Modifié: 26 décembre 2011 à 11:42:05 par Flo. »
