A A A A Auteur Sujet: Perte puissance TDI 105 en 5 eme  (Lu 1891 fois)
Hors ligne Alex21
  • Motorisation: 105 ch
« le: 26 novembre 2011 à 14:12:36 »
Je relance le sujet pour esperer avoir une réponse concernant mon problème évoqué sur un ancien post, voici le message du VAG COM
Ne prenez pas en compte ma bougie de préchauffage (Elle n'a pas de lien avec le problème je pense)
Avez-vous déjà eu ce problème de "Régulation de la pression de suralim"' ?
                Adresse 01: Moteur       Labels: 03G-906-016-BKC.lbl
    No. VAG du calculateur: 03G 906 021 PM    Mat:: 03G 906 021 AN
       Pièce et/ou version: R4 1,9L EDC G000SG  1136
           Codage logiciel: 0000071
              Code atelier: WSC 01279 785 00200
2 Codes défaut trouvés
005660 - Bougie de préchauffage pour cylindre 3(Q12): Circuit ouvert
               P161C - 000 -  -
             Capture
                    Etat du défaut: 01110000
                    Priorité du défaut: 3
                    Fréquence du défaut: 1
                    Kilometrage: 136405 km
                    Heure: 0
                    Date: 2000.00.00
                    Temps: 07:38:01
             Capture
                    Tr/min: 0 /min
                    Vitesse: 0.0 km/h
                    Charge: 0.0 %
                    Tension: 11.93 V
                    Bits: 00001100
                    Température: 15.3°C
                    Bits: 00110000
000564 - Régulation de la pression de suralim. Limite de régulation dépassée
               P0234 - 000 -  -  - Intermittent
             Capture
                    Etat du défaut: 00110000
                    Priorité du défaut: 2
                    Fréquence du défaut: 6
                    Kilometrage: 138540 km
                    Heure: 0
                    Date: 2000.00.00
                    Temps: 12:01:32
             Capture
                    Tr/min: 2394 /min
                    Vitesse: 39.0 km/h
                    Charge: 65.5 %
                    Tension: 14.67 V
                    Bits: 00001000
                    Press. Absolue: 1917.6 mbar
                    Press. Absolue: 1407.6 mbar
Bon week-end
Golf 5 Carat 105 DSG
Hors ligne JF67
  • Motorisation: 2.0 Tdi
« Réponse #1 le: 26 novembre 2011 à 14:26:51 »
Salut est ce que quand tu coupe le contact et que tu repars ça fonctionne de nouveau?
Car le soucis pourrai venir du turbo! Ou alors problème de capteur pression de turbo ou encore problème de régulateur pression de turbo!
Vag-com 21.3.0
VW Tiguan 2.0 TDi 110@185
Hors ligne Alex21
« Réponse #2 le: 27 novembre 2011 à 13:45:59 »
Oui lorsque je coupe le contact et que je remet, tout remarche a nouveau !
