Bonjour à tous chers amis golfistes,
tout nouveau possesseur du Vag-com, je me suis très vite transformé en vrai docteur pour les golfs de mes chères voisins limitrophes.
seulement voila mon cher assistant alias VAG COM parle des fois dans une langue qui m'est étrangère
suite au passage d'un nouveau patient voici ce que le VAGCOM m'a ressortit comme code défaut.
Auriez vous une idée de l’interprétation
symptomes: à la coupure du moteur un bruit bizzard (comme un très faible son de petite cloche) au démarrage un message au tableau de bord indiquant un défaut à l'échappement necessitant un passage à l'atelier, puis au compteur le voyant moteur reste allumé. sinon la voiture demarre sans probleme, roule sans probleme, aucune perte de puissance ni broutement ou bruit, ni fumé à l'échappement.
Merci chères confrères de votre aide précieuse dans l'établissement du diagnostique exact de cette petite golf de 7 ans
Lundi,21,Novembre,2011,20:56:25:36542
Version VCDS: FRM 10.6.4
Version données: 20110418
Type chassis: 1K0
Scanner: 01 03 08 09 15 16 17 19 25 42 44 46 52 56 62 72 7D
VIN: WVWZZZ1KZ4B077525 Kilometrage: 132450km
00-Capteur d'angle de direction -- Etat: OK 0000
01-Moteur -- Etat: Défaut 001003-Freins ABS -- Etat: OK 0000
09-Centrale Elec. -- Etat: Défaut 001015-Airbags -- Etat: OK 0000
16-Volant multifonct. -- Etat: OK 0000
19-Gateway CAN -- Etat: Défaut 001025-Anti-démarrage -- Etat: OK 0000
42-Porte conducteur -- Etat: OK 0000
46-Module confort -- Etat: OK 0000
56-Radio -- Etat: Impossible à contacter 110062-Porte AR gauche -- Etat: OK 0000
72-Porte AR droite -- Etat: OK 0000
7D-Chauff. appoint -- Etat: OK 0000
Adresse 01: Moteur Labels: FRM\03G-906-016-105.lbl
No. pièce Log: 03G 906 016 B Mat: 028 101 147 8
Pièce: R4 1,9L EDC 0000SG 7209
Révision: 12345678 No. de série: VWZ7Z0D9699881
Codage: 0000071
No. Atelier: WSC 07493 995 07797
VCID: 2241F01E845F
1 Code défaut trouvé:
19558 - Moteur de volet de tubulure d´admission (V157) Absence de signal
P3102 - 000 - -
Capture:
Tr/min: 798 /min
Couple: 40.0 Nm
Vitesse: 0.0 km/h
Charge: 0.0 %
Tension: 14.06 V
Bits: 11000100
Couple: 138.0 Nm
Couple: 0.0 Nm
Tests passés: 0 0 1 1 1
Adresse 03: Freins ABS Labels: 1K0-907-379-MK70.lbl
No. pièce: 1K0 907 379 N
Pièce: ASR FRONT MK70 0103
Codage: 0017025
No. Atelier: WSC 00046 412 00000
VCID: 3D7B23621DE1
Aucun code défaut trouvé.
Adresse 08: Climatronic Labels: 1K0-820-047.lbl
No. pièce: 1K0 820 047 CR
Pièce: Climatic PQ35 081 0404
VCID: 76E9FC4E7857
Adresse 09: Centrale Elec. Labels: 3C0-937-049-23-M.lbl
No. pièce Log: 1K0 937 049 K Mat: 1K0 937 049 K*
Pièce: Bordnetz-SG 1.0 H29 0701
Révision: 00029000 No. de série: 00000001010384
Codage: 00890F0600041800001400001400000000
VCID: 3777314A3FDD
No. pièce: 1K1 955 119 B
Pièce: Wischer VW350 012 0401
Codage: 00065493
Adresse 15: Airbags Labels: 1K0-909-605.lbl
No. pièce Log: 1K0 909 605 D Mat: 1K0 909 605 D
Pièce: 01 AIRBAG VW8 022 0600
Révision: 05022000 No. de série: 0033JD0BB0R1
Codage: 0012337
VCID: 2D5B1322CD81
Adresse 16: Volant multifonct. Labels: 1K0-953-549-MY8.lbl
No. pièce Log: 1K0 953 549 A Mat: 1K0 953 549 A
Pièce: Lenksäulenmodul 012 0030
Codage: 0000012
VCID: 30650A56DAB3
Adresse 17: Instruments Labels: 1K0-920-xxx-17.lbl
No. pièce: 1K0 920 860 L
Pièce: KOMBIINSTRUMENT VDD 3354
Codage: 0001101
No. Atelier: WSC 00920 995 02816
VCID: 31630F52D1B9
Adresse 19: Gateway CAN Labels: 1K0-907-530.lbl
No. pièce Log: 1K0 907 530 C Mat: 1K0 907 951
Pièce: Gateway H08 0080
Révision: 08 No. de série: 21001043154206
Codage: 3D3F0B40070002
VCID: 2757E10AEF7D
Adresse 25: Anti-démarrage Labels: 1K0-920-xxx-25.clb
Pièce: IMMO 3354
VCID: 31630F52D1B9
Adresse 42: Porte conducteur Labels: 1K0-959-701-MIN1.lbl
No. pièce: 1K0 959 701 E
Pièce: Tuersteuergeraet 09 0112
Codage: 0000052
VCID: 30650A56DAB3
Adresse 44: Direction assistée Labels: 1Kx-909-14x-44.clb
No. pièce: 1K1 909 144 F
Pièce: EPS_ZFLS Kl.2 1301
VCID: 2E59142EC087
Adresse 46: Module confort Labels: 1K0-959-433-MIN.clb
No. pièce: 1K0 959 433 C
Pièce: KSG 0201
Codage: 00E802087F2D8404084F0100
VCID: 30650A56DAB3
Adresse 52: Porte passager Labels: 1K0-959-702-MIN1.lbl
No. pièce: 1K0 959 702 E
Codage: 0000052
VCID: 31630F52D1B9
Adresse 56: Radio
Impossible à contacter-------------------------------------------------------------------------------
Adresse 62: Porte AR gauche Labels: 1K0-959-703-GEN1.lbl
No. pièce: 1K0 959 703 C
Pièce: Tuersteuergeraet 06 0202
Codage: 0000016
VCID: 30650A56DAB3
Adresse 72: Porte AR droite Labels: 1K0-959-704-GEN1.lbl
No. pièce: 1K0 959 704 C
Codage: 0000016
VCID: 31630F52D1B9
Adresse 7D: Chauff. appoint Labels: 1K0-963-235.lbl
No. pièce Log: 1K0 963 235 D Mat: 1K0 963 235 D
Pièce: PTC-Element 0404
Révision: 00700000 No. de série:
VCID: 2C5D1E26F69B
Fin ---------------------------------------------------------------------
