A A A A Auteur Sujet: Changement Remplacement Roulement Avant  (Lu 11900 fois)
GolfVTdi140
« le: 21 novembre 2011 à 13:37:26 »
pourriez-vous me dire où trouver le détail pour le remplacement d'un roulement avant gauche ?
Dois-je en profiter pour remplacer des pièces d'usure de la suspension ?
A-t-on besoin d'une presse ou bien c'est une seule pièce ?
Merci pour votre aide
Hors ligne pi-i
  • Pays: gb
  • Low is lifestyle
« Réponse #1 le: 21 novembre 2011 à 15:00:37 »
Les roulements de roues se montent à la presse dans la fusée donc difficil de le faire tout seul sans l'aide d'un garagiste !!
I SoutH DuBBers
pisigage
« Réponse #2 le: 21 novembre 2011 à 15:01:52 »
Sur ceux de devant pas besoin de presse.
Juste 3 ou 4 vis suivant le modèle.
Et pas besoin de géo non plus après.
« Réponse #3 le: 22 novembre 2011 à 08:03:29 »
mauvaise section
GolfVTdi140
« Réponse #4 le: 22 novembre 2011 à 18:14:05 »
Toze, je sais pour la section, j'ai pas trouvé... c'est en attendant que quelqu'un fasse le tuto.
Dites, pour les 3-4 vis, il faut démonter l'étrier, et la suspension ou bien c'est comme changer le disque de frein en gros ?
J'ai pas envie d'enlever trop de trucs.
Il s'agit bien de roulements déjà inclus dans la pièce achetée donc pas besoin de presse.
Si vous pouviez m'indiquer les étapes à faire et surtout en sécurité...
Merci d'avance.
Toze, si tu pouvais m'aider à trouver un tutoriel, merci !
Sinon, j'essaierai de trouver une RTA.
Pi-mouSS
« Réponse #5 le: 25 novembre 2011 à 18:08:14 »
Il faut s'y connaitre un peu pour changer un roulement (je l'ai fais il y a moin d'un moi) voila comment j'ai procéder:tout d'abbord il faut démonter la roue,l'étrier,les 2 rotules,le disque puis sortir le moyeu complet de l'amortiseur (sinon tu n'aura pas assez de visibiliter dans se que tu fais) mettre le moyeu a l'étau et essayer de dévisser les 4 vis (sur TDI 105,je ne sais pas sur les autres) qui tiennes le roulement complet et le changer (moi j'ai du disquer le roulement ou il y a le pas de vis du car les vis étaient gripper et j'aver foirrer la tête) mais sinon dans l'ensemble ça se fait plutot bien.
GolfVTdi140
« Réponse #6 le: 16 décembre 2011 à 01:07:47 »
Merci ! C'est fait ! j'avais acheté le moyeu complet et je l'ai fait faire.
