A A A A Auteur Sujet: [ Tuto ] Changement du silent bloc d'échappement.  (Lu 7331 fois)
Hors ligne HuguiGTI
  • Golfement votre ...
  • Année: 1995
  • Motorisation: 2.0 GTI 16S
  • Véhicule: Golf III
« le: 21 novembre 2011 à 12:22:20 »
Voici un petit tuto pour ceux qui, comme moi, on installé le spoiler arrière de GTI ainsi que les doubles sorties d'échappement TDI => GTI, qui se retrouvent  avec leur sortie trop basse, et qui souhaitent donc changer leur silent bloc pour remonter tout ça :)
Un grand merci à Fays pour ses conseils ;)
Donc il faut vous munir:
- d'une pince coupante
- éventuellement d'un cric pour remonter la voiture coté échappement, car on va légèrement se glisser dessous.
- du nouveau silent bloc. Apres recherche sur le forum, un silent bloc de référence 255-095, dispo chez nauroto pour 6,10€, convient à la perfection :)
Et c'est parti!
Il vous faut donc vous glisser sous la voiture (avec ou sans l'aide du cric) pour accéder au silent bloc d'origine.
Découpez celui-ci avec la pince coupante le long de la tige métallique.
Une fois ce coté découpé, l'autre viens en forçant un peu, et on peu sortir le silent bloc ;)
Il ne nous reste plus qu'a installer l'autre. Il faut donc avec une main remonter la marmite d'échappement, pour que les deux tiges métalliques rentrent bien dans l'axe des trous du nouveau silent bloc.
Et le tour est joué :D
Ce tuto semblera peut-être inutile, mais il m'aurait été d'un grand secours :)
Golf V 1.9 TDI 105 VENDUE
Golf VI 2.0 TDI 140 blanc candy de 2011 VENDUE
Golf III 2.0 GTI 16S
Golf II 1.8 GU
Hors ligne Fays
« Réponse #1 le: 21 novembre 2011 à 13:44:26 »
 :bravo: :20: et  :merci: pour le tuto  :cool5:
« Réponse #2 le: 22 novembre 2011 à 22:30:05 »
Pas besoin de le découper le silent bloc, il suffit de le faire glisser vers l extérieur.....si besoin mettre du decaltou, style wd40
Hors ligne HuguiGTI
  • Année: 1995
« Réponse #3 le: 26 novembre 2011 à 12:38:18 »
Oui j'ai essayé au début, mais il y a un bout métallique qui m'empêchait de faire glisser, donc j'ai opté pour la découpe, et ca va tout seul ;) De toute façon je ne m'en servirai plus :p
Golf II 1.8 GU
