A A A A Auteur Sujet: [ Tuto ] Passage de feux normaux a automatique  (Lu 40532 fois)
Hors ligne Lugio
« Réponse #90 le: 03 juin 2013 à 18:49:32 »
les interrupteurs je ne sais pas a quoi ils servent exactement mais chez moi je les ai mis sur ON. Si cela s'allume direct c'est que le capteur est mal réglé.
Sur le boitier du capteur il y a une molette tu peux augmenter ou diminuer la sensibilité à l'aide d'un tournevis. ton capteur est bien dirigé vers le pare-brise? Tu dois avoir la petite boule en plastique transparent vers le pare brise.
Dis moi si cela a réglé ton problème.
Hors ligne barket73
« Réponse #91 le: 03 juin 2013 à 23:12:28 »
Moi ça déconne à mort je ne comprends pas.
Je n'ai pas eu de notice avec le kit... il y a deux petit interrupteur avec comme position ON et OFF.
A quoi servent ils?
De plus l'allumage AUTO fonction seulement en position 0 du commodo
Quand je le mets sur la fonction AUTO, les feux s'allume quel que soit la luminosité.
Capteur HS
Hors ligne Meroux
  • Motorisation: 1.4 TSI
  • Véhicule: MKVII GTE
« Réponse #92 le: 03 juin 2013 à 23:56:38 »
Ça ne serai pas plutôt le commodo qui decone? Car quand je mes sur la position 0 quand je passe dans un tunnel les feux s'allume. Quand il commence à faire nuit les veilleuses s'allume puis les phare en fonction de la luminosité bref le capteur fait bien sont rôle mais sur la mauvaise position du commodo non?
Sinon pour les interrupteurs j'ai vu que c'était pour activé et désactiver le coming Home.
Hors ligne Lugio
« Réponse #93 le: 04 juin 2013 à 01:03:39 »
Tu as probablement raison ça doit être ton commodo car comme tu le décris le fonctionnement semble correct (mise à part le commodo). Est-ce un commodo neuf? Tu sais pas en essayer un autre?
Tiens nous au courant. :wink:
Hors ligne barket73
« Réponse #94 le: 04 juin 2013 à 20:16:18 »
effectivement faudrait essayer un autre commodo.
J'en ai plusieurs de dispo
