A A A A Auteur Sujet: RNS 510 dans ma golf de 2005 plusieurs questions  (Lu 5220 fois)
Hors ligne Golf-Five
  • Véhicule: Golf V GTI
« le: 20 novembre 2011 à 15:50:31 »
Bonjour à tous, voilà je souhaite installer un rns 510 dans ma golf, cependant je me perd avec tous ces modèles différents  :bizarre1:
J'ai trouvé sur le net un vendeur qui vends des rns originaux .. Le vendeur me dit qu'il a plusieurs modèle, dont celui qu'il me faut, cad sans rien changer sur ma golf (le gateway) est-ce possible ?
Ps: J'ai une Golf de février 2005
Merci à tous  :cool4:
« Réponse #1 le: 20 novembre 2011 à 15:52:31 »
Pour une G5 de 2005, il faudra quoiqu'il arrive changer le gateway :wink:
« Réponse #2 le: 20 novembre 2011 à 15:56:54 »
Même si je met un RNS de 2005-2006
« Réponse #3 le: 20 novembre 2011 à 17:09:39 »
Mais dans ce cas, ce n'est plus un RNS510.
Si tu ne veux pas changer le gateway, t'as deux solution. Un module tv-free ou installer un RNS2 (GPS qui était sur les Golf 5 2005 à 2007, il n'a pas d'écran tactile, pas de lecteur de carte sd, pas de disque dur, et les cartes sont en 2D).
« Réponse #4 le: 20 novembre 2011 à 19:15:45 »
Oui un mfd2 mais je n'aime pas trop  :bizarre1: .
Merci pour tes réponses :wink:, je vais donc essayer de trouver un gateway récent.
Dernière question je dois prendre un gateway qui fini par la lettre L minimum c'est ça  ?
« Réponse #5 le: 20 novembre 2011 à 19:21:30 »
Oui, c'est ça. Un gateway qui se termine par L au minimum.
Sache qu'il faut un câble Vag Com pour le reconfigurer.
Sinon, tu peux acheter ça: http://www.mgconnex.com/module-dvd-en-roulant-tv-free-rns-510-avant-2007
Qui je cite:
*évite la décharge de la batterie pour les véhicules équipés de vieux gateway (avant 2007)
*permet de regarder la vidéo en roulant
« Réponse #6 le: 20 novembre 2011 à 19:30:50 »
Qui je cite:
Merci à toi  :cool5:
Je vais dans un premier temps essayer de trouver un gateway, si pas, ce câble à l'air d'être une bonne alternative !
Je possède le vag com, donc pas de soucis à ce niveau là.
zepatko
« Réponse #7 le: 20 novembre 2011 à 21:57:22 »
Oui c'est possible. Si tu ne veux pas changer de gateway ni installer un module complémentaire il te faut un RNS avec un firmware inférieur ou égal à 1100. Par contre tu ne profiteras pas de certaines fonctions qui ont été apportées sur les nouveaux firmwares (pas de limitation de vitesse indiquée sur la carte, cartes SD de 2GO max,...)
« Réponse #8 le: 22 novembre 2011 à 19:38:02 »
Bonsoir à tous, j'ai trouvé un gateway de golf 6 portant la ref 1k0 907 530 AA , est-ce je peux l'acheter pour la mettre dans ma golf de 2005 ?  :help: Merci
Hors ligne rakata
  • Véhicule: Golf 5 R32
« Réponse #9 le: 22 novembre 2011 à 20:37:26 »
oui ceux avec 2 lettres c'est bon  :bizarre3:
« Réponse #10 le: 22 novembre 2011 à 20:45:43 »
Ok merci  :20:
Hors ligne GTI_30
  • Motorisation: 2.0 TFSI k04
  • Véhicule: Golf V GTI Edition 30 DSG
« Réponse #11 le: 24 novembre 2011 à 18:27:14 »
moi jai une question les potos
on peut brancher un xcarlink dessu pour l'ipod? (celui qui etait sur mon rcd300)
"if in doubt,flat out"
Mk5 Gti Edition_30 DSG
Membre du 300++ :bave2:
Hors ligne GTI_30
« Réponse #12 le: 24 novembre 2011 à 18:32:24 »
