A A A A Auteur Sujet: MAJ FIRM et CARTE du RNS510  (Lu 3511 fois)
philzx
« le: 20 novembre 2011 à 14:03:00 »
voila j ai un rns510 version c, firm 2720 ,carte 6.1
Donc d apres mes recherches il faut metre le firm 3800 avant de passer a la derniere version,et en passant de
2xxx A 3xxx il y a un formatage du DD.donc faut mettre la carte apres la MAJ du FIRM.
Pour la MAJ  de la carte (v8) j ai 5 fichiers compressé que j ai mis dans un dossier,j ai decompressé le premier fichier
et j obtiens une image ISO de 4,7 G,donc tous les fichiers se décompressent automatiquement?
il me reste a graver l image iso?
voila si vous pouvez me dire si c est bon tout ca j ai pas envi de faire de planter le rns
« Modifié: 20 novembre 2011 à 14:32:34 par philzx »
« Réponse #1 le: 20 novembre 2011 à 15:05:11 »
Tu as tout bien compris.
Grave l'image à la vitesse la plus basse possible et normalement tu devras utiliser un DVD double couche.
philzx
« Réponse #2 le: 21 novembre 2011 à 11:57:37 »
merci pour ta reponse
je viens d'aller acheter des double couche verbatim
c"est du stress quand meme les maj :D
philzx
« Réponse #3 le: 21 novembre 2011 à 13:18:45 »
maj du firm ok
pour la maj de la carte il y a t il une procedure j ai pas trouvé
il y a un menu qui apparait ? il faut faire un enregistrement sur dd dans le setup?
MERCI
« Réponse #4 le: 21 novembre 2011 à 13:51:26 »
Alors c'est un peu la misère, tu as le choix soit d'installer la carte, soit de laisser tout le temps de DVD.
Par contre pour l'installer, à chaque fois je fais un peu au piff, et de temps en temps t'as une fenêtre qui s'ouvre et qui propose l'installation.
philzx
« Réponse #5 le: 21 novembre 2011 à 15:22:08 »
Salut
donc tout est ok,j ai mis le dvd il l a copier directement sans rien me demander,tout c est bien passé
ensuite j ai mis les radars sur une carte sd,impec aussi
merci alex pour tes reponses :wink:
il ne manque que les alertes sonores!! c est dommage  :bizarre1:
