A A A A Auteur Sujet: Démarrage à chaud difficile; persiste après changement de démarreur  (Lu 5275 fois)
Hors ligne jibuy
J'ai eu le problème de démarreur diagnostiqué par VW suite à mes plaintes de démarrage à chaud difficile. Résultât > Il faut changer le démarreur !
La ou j'ai fauter c'est que comme ils était full pour 1 mois et demi chez Volkswagen je l'est fait changer dans un autre garage (spécialiste BMW).
Je la récupère avec des démarrage nickel chaud/froid mais la au bout d'un moi ça recommence !
Le garage ou j'ai changer le démarreur refuse maintenant de me prêter une voiture contre le dépôt de la mienne, (je ne peux ma permettre d’être sans voiture) du coup je vais faire voir tout ça chez VW à la fin du mois.
D'après vous le problème venez d’ailleurs ou c'est le nouveau démarreur qui est en cause
Hors ligne m-vincenzo
  • Golf v tdi sport
  • Véhicule: Golf 6
« Réponse #1 le: 17 novembre 2011 à 12:21:29 »
Bizarre que ça va bien Pendant un mois puis rebelle, je t aurais dit de vérifier ta batteries mais vu que ça a marcher niquel pendant un mois.... Pareil pour l alternateur et où les bougies.
Mk6 R-line
Hors ligne farantho
  • Motorisation: TDI 140 DSG
  • Véhicule: Golf mk5 Carat
« Réponse #2 le: 17 novembre 2011 à 13:03:46 »
c'est un soucis logiciel non reconnue par VW... le démarreur et la batterie ça repousse le problème.
 En 2 secondes avec une modif de la gestion ça demarre a chaud niquel. Mais faut trouver un mec qui peut te le faire !
Golf 5 CARAT TDI140 DSG en cours de modifs !
ICI
Hors ligne tibilly
« Réponse #3 le: 17 novembre 2011 à 14:39:34 »
je me souviens que tu en avais parlé deja en disant que le fait de changer le dèmarreur regler le probleme mais que pour un certain temps.
« Modifié: 17 novembre 2011 à 14:54:20 par tibilly »
Hors ligne jibuy
« Réponse #4 le: 17 novembre 2011 à 21:36:58 »
Il faudrait effectivement que je trouve quelqu'un pour me résoudre le problème ! un petit coup de vag contre un petit coup d’apéro !
Hors ligne farantho
« Réponse #5 le: 17 novembre 2011 à 22:37:29 »
ça ne se fait pas au VAGcom, il faut modifier la cartographie directement dans le calculateur.
ICI
Hors ligne jibuy
« Réponse #6 le: 18 novembre 2011 à 10:59:40 »
D accord merci, ça sera encore plus difficile alors de trouver quelqu'un
