A A A A Auteur Sujet: Nouvelle sono  (Lu 9780 fois)
Hors ligne Cdric62
  • Année: Juin 2007
  • Motorisation: 1,9L TDI 105cv
  • Véhicule: Golf V ConfortLine
Nouvelle sono
« Réponse #15 le: 05 novembre 2011 à 18:37:13 »
Sa fait rien Goon83, Toujours personne pour me dire comment on choisit l'ampli ?
Si j'ai du 80 Watts RMS sur le kit éclaté, je prend plutot un ampli de puissance nominale 70 watts RMS, ou 100 watts RMS ?
En gros on prend un ampli avec moin de puissance, ou plus de puissance ? Merci
Je sais pas du tout si le mieux est que l'ampli soit + puissant ou moins puissant que les HP.
Avant j'avais des Focal en 75W RMS et un ampli de 100W RMS ... et bah j'ai réglé le volume au 3/4 sur l'ampli (histoire d'être sûr de ne pas dépasser les 75W des HP) et ensuite tu gères le volume voulu grâce à ton autoradio.
De toute façon pour atteindre les 80W RMS des HP ou même les 70W RMS d'un ampli et bah faut y aller  :D ... c'est quand même puissant, ça m'étonnerait que tu atteignes cette puissance en écoute normal.
Golf V ConfortLine - 1,9L TDI 105cv - année 2007 - 5 portes - Bleu graphite
goon83
Nouvelle sono
« Réponse #16 le: 05 novembre 2011 à 18:38:47 »
Prends moins de préférence, comme sa même si tu met le son de ton ampli a fond tes baffles ne craindront rien  :wink:
( C'est pour me faire pardonner d'avoir polluer le topic  :cool2: )
Hors ligne Cdric62
  • Année: Juin 2007
Nouvelle sono
« Réponse #17 le: 05 novembre 2011 à 18:41:29 »
Dryser désolé de polluer ton topic mais j'avais une petite question moi  :roll:
Le son de ma golf est 'soyons franc' pourrie (4HP a l'avant), je voudrais juste mettre 2 ( ou 3 baffles ) dans les portes avant et 2 dans les portes arrières,
suis-je obligé de mettre un ampli ? Surtout que je ne veut pas un son de folie mais juste que ça soit harmonieux quoi  :oops:
 :merci: d'avance !
Un ampli n'est pas obligatoire pour des HP (par contre il est obligatoire pour un sub car le sub demande beaucoup de puissance pour fonctionner) ... après si tu met des HP de bonne qualité se serait dommage de ne pas les brancher sur ampli car le rendu sera nettement meilleur.
Moi aussi j'ai des 2 HP par portière et le son est tout à fait correct ...
Qu'as-tu comme autoradio ?
Si tu as le RCD300 c'est tout à fait normal que tu es un son de m**** ... car cet autoradio "bride" le son des HP. Depuis que j'ai changé ce RCD300 par un alpine, je te garantie que le son des HP est + que correct  :cool4:
« Modifié: 05 novembre 2011 à 18:47:32 par Cdric62 »
goon83
Nouvelle sono
« Réponse #18 le: 05 novembre 2011 à 18:50:58 »
Oui j'ai un RCD300, le son des portes avant est 'suffisant' on va dire.
Mais je voudrais du son derrière, a conditions que je prenne un bon truc du genre focal c'est possible sans ampli (et en changeant de poste bien sur ) ?
Hors ligne Cdric62
  • Année: Juin 2007
Nouvelle sono
« Réponse #19 le: 05 novembre 2011 à 18:54:45 »
Change ton autoradio, t'aura beau mettre des HP de qualité, si ta source est pourri et bah ton son sera pourri.
Perso, les Alpine sont pour moi les autoradio qui offrent le meilleur son (ce n'est que mon avis).
Oui, tu peux changer tes HP avant et arrière par du Focal sans mettre d'ampli (mais dans ce cas change absolument d'autoradio) tu aura une meilleur qualité d'écoute, ça c'est sûr et certain, ... par contre tu ne profitera pas pleinement de la qualité du son de tes Focal.
« Modifié: 05 novembre 2011 à 18:59:28 par Cdric62 »
Hors ligne Cdric62
  • Année: Juin 2007
Nouvelle sono
« Réponse #20 le: 05 novembre 2011 à 19:02:35 »
Je suis pas sûr d'avoir tout compris, tu souhaites ajouter des HP à l'arrière et de changer les HP à l'avant OU uniquement ajouter des HP à l'arrière ?
goon83
Nouvelle sono
« Réponse #21 le: 05 novembre 2011 à 19:09:53 »
Bah en fait je veux avoir un bon son ( pas de grésillement ou autre ).
Changer de poste ca je vais le faire de sur  :wink:
Mais, si je met des baffles de qualité derriere ( genre focal ) et que je laisse celle d'origine devant il va pas y avoir une différence  :bizarre1:
Hors ligne Cdric62
  • Année: Juin 2007
Nouvelle sono
« Réponse #22 le: 05 novembre 2011 à 19:14:54 »
Bah si y'aura une grande différence et bien entendu, en tant que conducteur que tu vas surtout entendre le son des HP à l'avant ... donc si t'es limité niveau budget, met du Focal à l'avant et tes HP avant, tu les met à l'arrière.
Après si tu as un budget + élevé, met du Focal à l'avant et à l'arrière.
Si t'as un budget encore + élevé branche tes Focal sur un ampli 4 canaux
Dryser
Nouvelle sono
« Réponse #23 le: 05 novembre 2011 à 19:15:16 »
Juste une question, si j'achete le kit éclaté focal 165, j'ai besoin d'entretoises ? Merci :D
goon83
Nouvelle sono
« Réponse #24 le: 05 novembre 2011 à 19:20:39 »
J'y avait pas penser merci beaucoup je crois que je vais choisir l'option n°1 :D
Et je peux faire cela sans ampli :?:
Normalement non puisque c'est la taille standard de tes HP. A confirmer !
Hors ligne Cdric62
  • Année: Juin 2007
Nouvelle sono
« Réponse #25 le: 06 novembre 2011 à 11:09:14 »
Le diamètre sera le même que l'origine ... par contre à mon avis les nouveaux HP seront + profond ... donc si ça passe pas ou alors que ça passe mais ça gêne la descente de la vitre alors il faudra mettre des entretoises (t'aura la surprise lors du montage  :D ) ... ou renseigne-toi auprès de personne ayant posé des HP dans leur golf.
Au fait, y'a des tuto sur la pose des HP ainsi que sur la pose d'un ampli  :wink:
Hors ligne Cdric62
  • Année: Juin 2007
Nouvelle sono
« Réponse #26 le: 06 novembre 2011 à 11:12:42 »
Oui, tu peux faire ça sans ampli ... mais le son ne sera pas optimum (mais t'inquiète tu sentiras une grande différence avec les Focal par rapport à ceux d'origine  :wink:) ... donc si tu ne met pas d'ampli, prend un bon autoradio car c'est celui-ci qui va alimenter tes nouveaux HP  :wink:
J'allais oublier, si d'origine tu n'as pas de HP à l'arrière, il ne seront pas câblé ... se sera à toi de le faire
goon83
Nouvelle sono
« Réponse #27 le: 06 novembre 2011 à 11:41:39 »
Merci Ced, ya du boulot alors  :combat2: lol en tous cas ca m'a bien aider et maintenant je sais quoi faire je mettrais a jour mon topic pour les modifs a venir  :wink:
Hors ligne Cdric62
  • Année: Juin 2007
Nouvelle sono
« Réponse #28 le: 06 novembre 2011 à 15:02:27 »
De rien ... et bon courage surtout pour les HP, sur les Golf ça à l'air pas évident
Voila des tuto qui vont certainement vous aidez :
Passage du cable "+" pour ampli
http://www.golf5forum.fr/index.php?topic=6678.0
Démontage porte pour montage HP
http://www.golf5forum.fr/index.php?topic=5341.0
Installation sono complète (il me semble qu'il explique les étapes pour installer des HP)
http://www.golf5forum.fr/index.php?topic=7372.0
A+ Céd
« Modifié: 06 novembre 2011 à 15:06:50 par Cdric62 »
Hors ligne Cdric62
  • Année: Juin 2007
Nouvelle sono
« Réponse #29 le: 06 novembre 2011 à 15:05:03 »
Apparemment vous aurez besoin d'entretoise pour les HP  :wink:
A+ Céd
