A A A A Auteur Sujet: Montage micro commande vocale RNS510  (Lu 2482 fois)
Hors ligne gillesbzh
  • Pays: cu
  • Année: 1996 , 2002 , ...
  • Véhicule: golf 3 , bora et bientot golf 6 gtd
« le: 02 novembre 2011 à 23:48:10 »
bonjour ,
J'ai acquis un rns510 avec un media-in et un micro pour la commande vocale ,
Mon souci est que la broche du media in et du micro sont sur le méme emplacement sur le rns .
Puis je ressouder mes 2fils du micro sur le faisceau du media in ou simplement brancher la connectique sur la broche en enlevant les fils peut etre non utilisé ? j'ai de plus un 3eme fils jaune non relié a une connectique juste un fils dénudé , une idée ou il peut se brancher ? ayant acheter le micro d'occasion je n'ai pas de schéma
sinon pour le micro puis je seulement défaire mon plafonnier et y trouver un emplacement plug and play pour y inséré mon micro ?
merci pour vos réponses
  • Pays: cu
« Réponse #1 le: 03 novembre 2011 à 21:45:18 »
pas de réponse ? personne na monté un media in et la commande vocale ou est ce tout simplement incompatible ? j'ai merais savoir avant de tout monter merci
erwan-vag
« Réponse #2 le: 01 février 2012 à 08:46:03 »
Salut!
Petit déterrage de post...
A tu trouver une solution à ton problème?
  • Pays: cu
« Réponse #3 le: 01 février 2012 à 23:31:42 »
oui oui il y avait tout simplement les emplacement de prévu j'ai juste paniquer un peu vite^^
erwan-vag
« Réponse #4 le: 02 février 2012 à 21:24:02 »
 :moqueur3: ça arrive!  :D
