Si je comprends bien, tu souhaiterais diminuer la hauteur du flanc du pneu, pour une question esthétique.
Conformément à la loi, pour changer les dimensions des pneus, il faut respecter les points suivants :
Monter des pneus de même diamètre extérieur (ou légèrement plus petits),
Le compteur de vitesse ne doit pas indiquer moins que la vitesse réelle. Entre 40 et 120 km/h, le compteur peut indiquer jusqu'à 10% de plus que la vitesse réelle,
Monter des pneus dont l'indice de charge est égal ou supérieur à celui du pneu d'origine,
Monter des pneus dont le symbole de vitesse est égal ou supérieur à celui du pneu d'origine (sauf pour les pneus neige. Plus d'informations),
Vérifier que le diamètre et la largeur de la jante soient adaptés au pneumatique,
S'assurer que la modification des dimensions envisagée ne pose aucun problème mécanique (encombrement, dépassement carrosserie...),
Confirmer avec le constructeur, le garage et votre assurance que la monte souhaitée est homologuée sur route pour le véhicule.
Pour ta monte 225/45/R17 (ex. 91 W), les équivalences sont :
- 225/40/R18 ind. 92
- 245/40/R17 ind. 91
- 255/30/R19 ind. 91
- 255/35/R18 ind. 94Et pour le fun :
- 285/30/R18 ind. 93
- 295/30/R18 ind. 94
En espérant avoir répondu à ta question.
