A A A A Auteur Sujet: Largeur pneu  (Lu 7489 fois)
mikeonerz
Largeur pneu
« Réponse #15 le: 05 novembre 2011 à 20:46:19 »
je note tout ce que tu ma ecrit mais derniere question. Pourquoi si je veux monter du 35 en "epaisseur" je suis obliger d'avoir du 255 et non du 225?
Jaurai voulu que le resusltat se rapproche le plus de ça
Uploaded with ImageShack.us
« Modifié: 05 novembre 2011 à 20:49:41 par mikeonerz »
Hors ligne gouls08
  • Motorisation: 1.9 TDI 105
Largeur pneu
« Réponse #16 le: 07 novembre 2011 à 13:08:52 »
Tout simplement parce que le deuxième chiffre (qui représente la hauteur du flanc du pneu) est en fait un pourcentage de la largeur du pneu.
Par exemple, sur un 225/45/R17, 45 = 45% de la largeur = 45% de 225 = 101 mm, ce qui te donne un diamètre de roue extérieur de (17" + 2 x 101 mm) = 432 mm + 202 mm = 634 mm.
Si tu prends du 225/35/R17 pour remplacer ton 225/45/R17, ta roue n'auras pas le même diamètre extérieur (tu auras 589,5 mm) , ce qui est interdit (cf. mon précédent post).
Donc si veux diminuer la hauteur du flanc du pneu, tu as deux leviers : le diamètre de la jante et la largeur du pneu.
Si tu fais le calcul des dimensions que je t'ai donné, tu trouveras à chaque fois plus ou moins le même diamètre extérieur :
- 225/40/R18 :  diam. ext. = 18" + 2 x 40% de 225 = 637 mm
- 245/40/R17 :  diam. ext. = 17" + 2 x 40% de 245 = 628 mm
- 255/30/R19 :  diam. ext. = 19" + 2 x 30% de 255 = 636 mm
- 255/35/R18 :  diam. ext. = 18" + 2 x 35% de 255 = 636 mm
Ça confirme ce que je te disais :
Citer
:arrow:  Monter des pneus de même diamètre extérieur (ou légèrement plus petits),
:arrow:  Le compteur de vitesse ne doit pas indiquer moins que la vitesse réelle. Entre 40 et 120 km/h, le compteur peut indiquer jusqu'à 10% de plus que la vitesse réelle,
Audi A3 Sportback (8VA) 1.4 TFSI COD 140
VCDS Officiel 21.3.0
mikeonerz
Largeur pneu
« Réponse #17 le: 07 novembre 2011 à 14:21:33 »
haa c'est bon jai compris!! je te remercie davoir pris le temps de m'expliquer!!  :bravo:
Largeur pneu
« Réponse #18 le: 07 novembre 2011 à 15:21:59 »
Voila j'ai une question, prochainement je vais avoir des autres jantes pour monter sur ma g5.
La jante fait 18x8.5 ET45 par ailleurs je voulais savoir si il était possible de mettre du 225/40/r18 sur ce pneu ou alors je dois descendre??
Hors ligne JF67
  • Motorisation: 2.0 Tdi
Largeur pneu
« Réponse #19 le: 07 novembre 2011 à 15:31:43 »
Salut
Comme je te l'ai dis quand on c'est vu! Sur du 8,5 tu peux monter du 225/40R18 sans soucis!
Et si tu veux que le pneu soit encore plus tendu, tu montes du 215/35R18!
Vag-com 21.3.0
VW Tiguan 2.0 TDi 110@185
Largeur pneu
« Réponse #20 le: 07 novembre 2011 à 15:33:09 »
Salut
ca marche bon ce soir je commande mes nouvelles roulettes alors !!! merci maman et papa :)
Hors ligne gouls08
Largeur pneu
« Réponse #21 le: 07 novembre 2011 à 15:34:08 »
Citer
De rien le forum est fait pour ça  :wink:
Hors ligne gouls08
Largeur pneu
« Réponse #22 le: 07 novembre 2011 à 15:38:21 »
Citer
Avec une largeur de jante de 8,5", la largeur de pneu minimum est de 225. La largeur idéale est de 235 ou 245. Et la largeur maxi de 255.
 :!:  Il est déconseillé de monter du 215
http://www.pneus-online.fr/table-des-correspondances-conseils.html
Largeur pneu
« Réponse #23 le: 07 novembre 2011 à 15:42:21 »
mouhahaha ca va etre bon ca !!!
