A A A A Auteur Sujet: help !erreurs suite a un scan  (Lu 1668 fois)
Hors ligne tyty14
« le: 02 novembre 2011 à 19:03:56 »
bonsoir,
Suite au scan de la golf tdi 105; 2004 de "val51" pour lui supprimer son défaut d'airbag suite à la dépose de sa console centrale pour tester son module de clim.
le defaut airbag et supprimé mais le scan me retour les erreurs suivantes:
2 Faults Found:
01320 - Control Module for Climatronic (J255)
            004 - No Signal/Communication - Intermittent
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 00100100
                    Fault Priority: 2
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 162
                    Mileage: 125660 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2000.00.00
                    Time: 15:46:40
01044 - Control Module Incorrectly Coded
            000 -  -
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 01100000
                    Fault Priority: 1
                    Fault Frequency: 114
                    Reset counter: 128
                    Mileage: 124175 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2000.00.00
                    Time: 21:28:36
ses 2 erreurs semblent correspondre à sa commande de clim (clim manuel),si quelqu'un peut decripter !
une autre qui semble correspondre a un problème de vitre électrique passager ??
Address 52: Door Elect, Pass.        Labels: 1K0-959-702-MIN1.lbl
   Part No: 1K0 959 702 E
   Component: Tuersteuergeraet 09 0112
   Coding: 0000052
   Shop #: WSC 00046 412 00000
1 Fault Found:
00933 - Electric Window Motor; Passenger Side (V148)
            005 - No or Incorrect Basic Setting / Adaptation - Intermittent
Et deux autres au niveau moteur mais la je sais pas à quoi ça peut correspondre , :help:
Address 01: Engine        Labels: 03G-906-016-BKC.lbl
   Part No SW: 03G 906 016 B    HW: 028 101 147 8
   Component: R4 1,9L EDC 0000SG  5645
   Revision: 12345678    Serial number: VWZ7Z0D9574829
   Coding: 0000071
   Shop #: WSC 00046 000 00000
2 Faults Found:
17056 - Cylinder 2 Glow Plug Circuit (Q11): Electrical Fault
            P0672 - 000 -  -
             Freeze Frame:
                    RPM: 924 /min
                    Torque: 40.0 Nm
                    Speed: 0.0 km/h
                    Load: 0.0 %
                    Voltage: 11.70 V
                    Bin. Bits: 11000100
                    Temperature: 9.0°C
                    Bin. Bits: 10110000
17058 - Cylinder 4 Glow Plug Circuit (Q13): Electrical Fault
            P0674 - 000 -  -
             Freeze Frame:
                    RPM: 924 /min
                    Torque: 46.0 Nm
                    Speed: 0.0 km/h
                    Load: 0.0 %
                    Voltage: 12.39 V
                    Bin. Bits: 11000100
                    Temperature: 8.1°C
                    Bin. Bits: 10110000
 si quelqu'un peut dire a quoi ça correspond  :help: pour aider val car je suis sec sur le sujet.
Hors ligne Musika
  • Véhicule: Golf VI Plus
« Réponse #1 le: 02 novembre 2011 à 20:37:32 »
Pour le premier, je dirais que soit c'est mal reconnecté, soit y'a eu un effacement du codage. Donc rebranché et effacer l'erreur.
Pour le deuxième, ça suit le premier :lol1:
Module porte passager mal coder, faudrait voir ce qu'il y a de coder et l'équipement.
Pour les 2 derniers, soit ce sont les bougies de préchauffages qui sont dead (possible si jamais été changé depuis 2004) soit, c'est le câble qui est dead.
Dans tout les cas, test un effacement des erreurs directement dans chaque module et tu verras si ce ne sont pas des "fausses" erreurs
Val51
« Réponse #2 le: 15 novembre 2011 à 16:28:18 »
Merci a vous 2 , j'ai pris rendez vous chez VW pour une vidange et je leur ais dit qu'ils changent en meme temps les bougies de prechauffage.
