A A A A Auteur Sujet: Dépasser le kilométrage limite entretien  (Lu 5471 fois)
Hors ligne OrangePurety
  • Motorisation: 2.0 TDI 140ch
« le: 16 septembre 2006 à 23:57:09 »
Voila je me posais la question de savoir s'il était grave de dépasser de quelques kilomètres l'alerte entretien.
Je suis maintenant à 30000Km, l'alerte entretien est venue vers 29700Km mais il fallait que je roule, donc quelles incidences cela peut-il avoir ?
A mon avis il n'y a pas de danger, mais je préfère être rassuré :wink:
Le seul truc, c'est au démarrage où ma Golf a defois un peu de mal...je pense qu'après la révision, ça ira mieux :roll:
Merci  :D
« Réponse #1 le: 17 septembre 2006 à 00:30:38 »
T'inquietes pas je me souviens sur ma golf IV j'avai depassé la revision de 2000km et pas un souci !! Ca doit etre fait pour quand meme !
Hors ligne Mike
Re: Dépasser le kilométrage limite entretien
« Réponse #2 le: 17 septembre 2006 à 10:59:22 »
Citation de: "OrangePurety"
En effet, aucune crainte mais ne tarde pas.
Là en revanche, je ne vois pas bcp le rapport avec le fait de faire ta révision hormis le fait qu'une huile usagée produit moins de viscosité et peut dans ce cas diminuer son effort lors des démarrages difficiles... Mais à ce point ca laisse un doute. A ta place, si ton moteur a du mal à se lancer à froid, je vérifierai d'abord la batterie.
Avant une révision ou après, une voiture n'est pas une personne, il n'y a donc aucun aspect psychologique sur son état !  :roll:
ABARTH 500 Monza
Polo 1.6 TDI CR
« Réponse #3 le: 17 septembre 2006 à 11:16:10 »
??????????????????  je vois pas bien le rapport entre ton entretien et un eventuel probleme au demarrage :bizarre1:
l entretien est normalement prevu pour maintenir ton vehicule en ordre de marche, mais si tu a un eventuel probleme, la il s agira plutot d une reparation :oops:  enfin il me semble :oops:
« Réponse #4 le: 17 septembre 2006 à 11:51:58 »
Ah je pensais justement que l'huile un peu usagée pouvait rendre le démarrage difficile...mais en discutant avec babs, il a le même "problème" (oui ce n'est pas un gros problème, tant qu'elle démarre :lol:) et il n'a pas disparu après la révision  :oops: Moi je pensais juste que cela pouvait venir de l'huile usagée :roll:
Sinon j'ai déja mon RDV pour mercredi prochain :wink:
« Réponse #5 le: 17 septembre 2006 à 12:46:44 »
fait regardé ton demarreur peut etre :wink:
« Réponse #6 le: 17 septembre 2006 à 14:39:47 »
Citation de: "redcbr"
Je ne sais pas, en fait elle ne démarre plus au quart de tour, il faut un peu insister car sinon elle reste en sous-régime et elle ne grimpe pas au niveau du ralenti. Je verrais bien si cela continue...:roll:
Hors ligne Mike
« Réponse #7 le: 17 septembre 2006 à 16:09:48 »
Le moteur doit être au régime normal dans l'immédiat sans aide extérieure. Je n'attendrais pas davantage, je prendrai RDV au garage.
A+
ABARTH 500 Monza
Polo 1.6 TDI CR
