A A A A Auteur Sujet: Probleme ventilation  (Lu 19866 fois)
Val51
« le: 25 octobre 2011 à 13:26:17 »
Bonjour a tous ,
Voila j'ai un petit soucis sur ma G5 de 2004 : quand je mets la ventilation sur 1 ou 2 rien ne fonctionne , je suis donc obliger de la mettrre sur 3 pour que de l'air sortent de mes aérateurs.
C'est assez desagreable car bruyant j'aimerais donc y remedier.
A savoir : la clim fonctionne niquel et meme quand je change l'air de direction (pare brise , pieds ou vitres rien ni fait sur 1 et 2)
Merci d'avance pour vos conseils.
Cdlt
Val'
En ligne toze60
« Réponse #1 le: 25 octobre 2011 à 16:38:04 »
as tu changer le filtre à pollen ?
Val51
« Réponse #2 le: 25 octobre 2011 à 18:58:54 »
Euh aucune idee jai acheté la voiture il y a un mois , je pensais que ca pouvais etre une resistance qui aurait lacher
Val51
« Réponse #3 le: 27 octobre 2011 à 15:36:15 »
 :help:
Hors ligne Choupi13
  • Pays: nc
  • Le bonheur du GTI
    • L'évolution de ma MKV GTI
  • Année: 2001
  • Motorisation: 1.6 16s
  • Véhicule: Peugeot 206CC
« Réponse #4 le: 27 octobre 2011 à 18:30:00 »
Commence par le filtre comme t'as dit toze60, sinon tu peux voir le moteur ou ventilo, je sais pas comment ça s’appelle, enfin la pièce qui t’envoie l'air dans la voiture.
Tu as peut être aussi une conduite de boucher.
Team  :like:
julex
« Réponse #5 le: 27 octobre 2011 à 18:30:20 »
Peut être tout simplement le sélecteur (si clim manuelle) qui est mort sur les positions 1 et 2. Tu pourrais tester ton sélecteur assez facilement avec un multimètre mais ca doit être un peu chiant à démonter.
mikeonerz
« Réponse #6 le: 27 octobre 2011 à 21:36:33 »
si cest les moteurs cest 184e HT et y a en 5 a changer
Val51
« Réponse #7 le: 28 octobre 2011 à 16:56:59 »
Merci pour vos conseils , je vais changer le filtre a pollen des demain et je vous tiendrais au courant par la suite.
C'est bien une clim manuel.
J'espere que c'est pas un moteur qui es hs car le prix est quand meme assez élevé lol
julex
« Réponse #8 le: 28 octobre 2011 à 18:58:22 »
Un moteur électrique ca se dépanne facilement. souvent quand c'est "HS", c'est les balais qui sont mort et des balais ca se change si tu es un peu bricoleur, tu peux voir plein de sujet sur le changement de balais d'un moteur électrique sur internet. mais bon, ca me parait bizarre un moteur HS sur une voiture "récente". Sauf si tu roule en permanence avec la clim et que tu as fait 300 000 km  :lol1:. Un moteur électrique c'est quand même relativement robuste.
Val51
« Réponse #9 le: 29 octobre 2011 à 03:57:05 »
En effet cela me paraitterais bizarre que ce soit un moteur car la voiture na que 120 000km et je ne mets que tres rarement la clim , donc je verrais ca se samedi en changeant le filtre a polen.
Val51
« Réponse #10 le: 30 octobre 2011 à 12:18:47 »
Bonjour a tous ,
Je viens de changer le filtre a pollen et le probleme persiste  :bizarre1:
Donc la je ne sais pas trop quoi faire d'autant plus que je ne suis pas un trés grand mecano donc j'attends vos conseils.
Que puis je faire si c'est un moteur electrique qui est hs ?
Je suppose que j'ai pu qu'a prendre rendez vous chez VW et de croiser les doigts pour que la facture ne soit pas trop honereuse ...
julex
« Réponse #11 le: 30 octobre 2011 à 12:22:51 »
Regarde si le selecteur est ok, c'est vraiment le plus simple à tester avec un multimetre... ca coute rien de tester
Hors ligne Golf53
  • Motorisation: 2.0 tfsi
  • Véhicule: Golf 5 Gti
« Réponse #12 le: 30 octobre 2011 à 12:48:50 »
salut Val51  :wink: je pencherai plus sur les résistances 1 et 2 de grillées regarde le shéma simplifié
« Modifié: 30 octobre 2011 à 12:51:47 par Golf53 »
mikeonerz
« Réponse #13 le: 30 octobre 2011 à 17:02:39 »
5 moteurs a changer plus MO plus TVA 1.100e
Val51
« Réponse #14 le: 30 octobre 2011 à 20:15:47 »
Merci de ton conseil car on m'avait deja parlé que ca pouvait etre une resistance qui serait HS.
Je vais verifier ca des demain mais ou puis je le verifier ?
Ton shema est simple mais je ne sais pas ou le verifier  :l
Pour repondre a mikeonerz si c'est un ou plusieurs moteur a changer je ne me lancerais pas dans autant de frais^^
Merci a vous
