A A A A Auteur Sujet: golf v gti dsg 200cv code erreur p2185  (Lu 6023 fois)
Hors ligne nicosz57
  • Motorisation: 2 tfsi GTI 200 cv DSG
  • Véhicule: golf V GTI
« le: 24 octobre 2011 à 11:52:28 »
bonjour voila après avoir branche le vagcom j'ai trouve l'erreur p2185 sur ma gti de 2005
a savoir que je viens de change les 2 sonde de température moteur .
car mon ventilo se met tout le temps en route en roulant et au démarrage.
le code correspond a problème de sonde g83
j'ai change la sonde au numéro 21 et 10 .
mais toujours le même problème .
quelqu'un aurai une idée svp
 :help:
Golf V GTI DSG
Hors ligne nicosz57
« Réponse #1 le: 24 octobre 2011 à 11:59:14 »
a savoir lorsque je démarre et la voiture au neutre le ventilo ne se met pas en route sa ne déconne pas .!!
c'est que lorsque je met le d ou le r que le ventilo s'allume.
Golf V GTI DSG
Hors ligne fred-o
    • golf5forum
  • Motorisation: 1.4 TSI 140cv
« Réponse #2 le: 24 octobre 2011 à 17:17:07 »
c'est les transistors sur la platine des ventilos qui sont HS
il y avait un probleme similaire sur les A3
VAG COM 14.10
Hors ligne nicosz57
« Réponse #3 le: 24 octobre 2011 à 23:54:49 »
oui j'ai vu sur un forum il y a meme le tuto pour le remplacement
par contre mon ventilo fonctionne correctement lorsque la voiture est au neutre ????.. :gne:
Golf V GTI DSG
Hors ligne nicosz57
« Réponse #4 le: 27 octobre 2011 à 13:52:27 »
1 Code défaut trouvé
008581 - Transmetteur temp. liqu. refroid.sortie radia.(G83) Signal trop fort
               P2185 - 002 - Limite inférieure non atteinte - Intermittent
             Capture
                    Etat du défaut: 00100010
                    Priorité du défaut: 0
                    Fréquence du défaut: 158
                    Kilometrage: 92042 km
                    Heure: 0
                    Date: 2000.00.00
                    Temps: 15:38:00
             Capture
                    Tr/min: 1014 /min
                    Charge: 27.8 %
                    Vitesse: 2.0 km/h
                    Température: 67.0°C
                    Température: 43.0°C
                    Press. Absolue: 1000.0 mbar
                    Tension: 13.970 V
Golf V GTI DSG
krysautoconcept
« Réponse #5 le: 05 novembre 2011 à 10:42:44 »
salut !
c'est ta sonde sur le radiateur qui est défectueuse
