A A A A Auteur Sujet: Probléme eclairage de plaque d'imatriculation qui me rend malade  (Lu 32746 fois)
Hors ligne Fays
Salut a tous  :D
Voila j'ai un soucis au niveau de l'eclairage de plaque d'imatriculation qui me rend malade  :colere2:
Il ya deux jours un temoin m'indique que l'éclairage de plaques police ne fonctionne pas  :bizarre1:
J'ai verifier et je constate que c'est les 2 éclairage de plaque qui ne s'allume plus  :colere1:
Au départ j'ai pensé a un fusible, j'ai verifier et tout est correct
J'ai remplacer les ampoules et toujours rien,
J'ai mis le vagcom et il m'indique:
Feux de plaque defaut: defaut electrique dans le circuit electrique. :bizarre1:
Alors la, j'ai complement démonter mon par choc arriere en pensant qu'un fil c'etait abimé
et je constate que tout les fils sont nickel :feu:.
J'ai placé une lampe temoin pour verifier si il y a du courant sur le fil et pas de courant,
la je me suis dit que c'est sur c'est un fusible.
Le soucis c'est que j'ai tout verifier a l'interieur et sous le capot moteur et tout les fusible sont nickel  :colere2:
J'y comprend plus rien, avez vous une idée d'ou peut provenir le probléme les amis ?  :merci:
« Réponse #1 le: 23 octobre 2011 à 21:04:52 »
essai de trouver quel est le fusible en question et de le changer par un neuf .
ensuite, vérifie l'état de la fiche qui est derrière le pare choc côté droit (si les cosses ne sont pas abîmés)
Hors ligne Fays
« Réponse #2 le: 23 octobre 2011 à 21:36:13 »
J'ai verifié la fiche et elle est nickel toute propre  :bizarre1:
Et pour le fusible en question je ne sais pas c'est le quelle ? Moi j'ai verifié tout les fusibles et tout me semble plus que correcte  :colere1:
Et il possible que se soit un relais qui deconne ?
Hors ligne m-vincenzo
  • Golf v tdi sport
  • Véhicule: Golf 6
« Réponse #3 le: 23 octobre 2011 à 23:06:14 »
Je ne pense pas qu un relais n effectuerais que 2 ampoules,tu n à rien remarquer d autres qui ne fonctionnerais pas?Sinon dans ton cas j essayerais de savoir qu elle fusible exactement correspond à cela et de le changer on ne sait jamais.
« Modifié: 23 octobre 2011 à 23:09:43 par m-vincenzo »
Mk6 R-line
« Réponse #4 le: 23 octobre 2011 à 23:47:18 »
re
il me semble que ce câble monte vers le faisceau feu arrière droit
regarde par là
Hors ligne Fays
« Réponse #5 le: 24 octobre 2011 à 20:51:59 »
re
regarde par là
Ok demain je fait ca et je te tiens au courant  :wink:
jaumotte_yves
« Réponse #6 le: 25 octobre 2011 à 20:05:16 »
Avant de faire un essai avec des autres ampoules, il faut effacer le défaut avec VAG  COM. Il faut également faire le test avec des ampoules du même type. J'ai déjà eu un problème avec un feu de position qui fonctionnait un démarrage sur deux. Certaines ampoules sont renseignées défectueuse alors que testées au multimétre elle sont bonnes. La seule solution est de les remplacer par des neuves.
Hors ligne ptit sauvage
  • Véhicule: Golf 5 GT
« Réponse #7 le: 27 octobre 2011 à 13:42:38 »
Si ça peut aider =>le schéma électrique.
C'est celui de la mienne car je n'est pas le modèle et l'année de la tienne, l'idéal étant le numéro de série
« Modifié: 27 octobre 2011 à 13:44:24 par ptit sauvage »
Hors ligne jrmy
  • Motorisation: 1.9 TDI 105
« Réponse #8 le: 27 octobre 2011 à 20:22:02 »
faut effacer le codes si il est actif car en cas de détection de panne la sortie électrique du boitier est coupé
mes tutos :
« Réponse #9 le: 28 octobre 2011 à 08:50:02 »
Non pas obliger d'effacer l'erreur/defaut , faut juste éteindre les feu (et le contact aussi) changer les ampoules et remettre le contact et allumer les feu.
Hors ligne Fays
« Réponse #10 le: 29 octobre 2011 à 19:22:39 »
 :merci: pour votre aide les gars :cool5:
mais se matin j'ai enfin réussi a régler le probléme  :joyeux2:.
En fait c'etait le support le l'ampoule gauche qui etait déféctueux  :colere1:
je l'ai remplacer par un nouveau et sa fonctionne nickel :cool5: :cool4:
Par contre se que je comprend pas, c'est pourquoi meme l'ampoule (led dans la camera) de droite ne fonctionnais pas  :colere1:
Alors que le probléme venait du support gauche :colere1:
Je me dit que c'est peut etre parce que c'est une led (qui se trouve dans la camera) ..... bizarre  :bizarre1:
  • Golf v tdi sport
  • Véhicule: Golf 6
« Réponse #11 le: 29 octobre 2011 à 21:28:16 »
 :bravo:
Mk6 R-line
