A A A A Auteur Sujet: coupure turbo sur un tdi 105  (Lu 11387 fois)
Hors ligne dilyfe
  • VW FEVER
« le: 20 octobre 2011 à 21:48:11 »
coucou tout le monde un amis ma posé une colle donc je pose pour lui un tdi qui coupe le turbo et se met e mode sdi , ca peux venir de quoi , j'ai pensé débimétre on a voulus essayés le mien mais la voiture est au garage pour la reprog donc jpeux pas le depanner et reste a voir la compatibilité, il a vu ca sur internet , moins cher que le debimetre , est ce que c'est bon comme piéce
http://cgi.ebay.fr/Audi-1-4-TDI-Debitmetre-038906461B-DEBIMETRE-0281002531-/140590086646?pt=JG_FR_Auto_Pi%C3%A8ces&hash=item20bbd279f6#ht_4904wt_1270
la j'y connais trop rien
« Modifié: 25 octobre 2011 à 23:34:21 par dilyfe »
Mon secret , mais chuttt...
http://dilyfe.e-monsite.com/
Hors ligne dilyfe
  • VW FEVER
« Réponse #1 le: 20 octobre 2011 à 21:59:59 »
je viens juste de la passer au vag ca donne
1 Code défaut trouvé
000564 - Régulation de la pression de suralim. Limite de régulation dépassée
               P0234 - 000 -  -
             Capture:
                    Etat du défaut: 01110000
                    Priorité du défaut: 2
                    Fréquence du défaut: 129
                    Kilometrage: 121535 km
                    Heure: 0
                    Date: 2000.00.00
                    Temps: 08:14:50
             Capture:
                    Tr/min: 2079 /min
                    Vitesse: 74.0 km/h
                    Charge: 50.6 %
                    Tension: 14.74 V
                    Bits: 00001000
                    Press. Absolue: 1632.0 mbar
                    Press. Absolue: 1213.8 mbar
Tests passés: 0 1 0 0 0
est ce en rapport ou pas
Hors ligne Musika
  • Véhicule: Golf VI Plus
« Réponse #2 le: 20 octobre 2011 à 22:48:27 »
selon rosstech
http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/16618/P0234/000564
plusieurs choses :
- vérifier qu'il n'y a pas de durite débranché
- regarder si la vanne EGR n'est pas encrassé, auquel cas, le turbo l'est certainement.
« Réponse #3 le: 20 octobre 2011 à 23:02:37 »
il me semble avoir déjà vu un sujet là dessus
Hors ligne dilyfe
  • VW FEVER
« Réponse #4 le: 20 octobre 2011 à 23:33:47 »
j'ai regardés la vanne egr , un peu d'huile mais pas de ¤¤¤tut¤¤¤ dessus , a moins qu'elle est etait changé il y a peu
Hors ligne Stingray
  • Véhicule: Passat 3c/b6 2006
« Réponse #5 le: 21 octobre 2011 à 00:21:42 »
S'il coupe son contact et qu'il redémarre quand il le turbo coupe, il remarche? C'est souvent le symptôme du débimètre!
Il peu arriver qu'une durite soit percée ou bien débranchée, ce qui peu causer ce type de panne mais généralement sur une grande accélération ( pédale à fond ).
Hors ligne dilyfe
  • VW FEVER
« Réponse #6 le: 21 octobre 2011 à 00:37:25 »
oui le turbo redemarre quand il coupe le contact , apperement il n'etait pas a grosse vitesse - de 100 et en accelerant normalement , pas furieux , moi j'etait derriere avec une vieille 309 donc je peux confirmer qu il roulait pas comme un naze, on verra bien on a commandé debimetre , vanne de suralimentation et un aerosol de one shoot , pour faire un coup de propre au turbo
Hors ligne dilyfe
  • VW FEVER
« Réponse #7 le: 21 octobre 2011 à 00:38:14 »
et pout les durites a voir mais il y en a tellement lol
Hors ligne dilyfe
  • VW FEVER
« Réponse #8 le: 21 octobre 2011 à 08:22:44 »
j'ai reflechis pendant que je dormais ( ca m'arrive tres rarement ) mais ce que je trouve bizarre c'est ca
Tr/min: 2079 /min
                    Vitesse: 74.0 km/h
                    Charge: 50.6 %
                    Tension: 14.74 V
                    Bits: 00001000
Hors ligne dilyfe
  • VW FEVER
« Réponse #9 le: 25 octobre 2011 à 23:06:30 »
debimetre changés et capteur de suralime aussi et il y a toujours les coupures avec le meme code defaults
               P0234 - 000 -
et en plus se soir le voyant moteur avec se code defaut
000257 - Débitmètre d´air massique (G70) Signal implausible
Hors ligne dilyfe
  • VW FEVER
« Réponse #10 le: 26 octobre 2011 à 21:43:31 »
bon alors debimetre d'origine remis et debranchés , la sa marche du feu de dieu , plus de coupures et une patate du tonnerre ( pour un 105) par rapport a ce que s'etait avant , donc verdict les pieces adaptable ebay de la ******* en barre demain go vw commandés un debimetre neuf
Hors ligne Stingray
« Réponse #11 le: 26 octobre 2011 à 22:35:35 »
Comme quoi rien ne vaut de l'origine!  :wink:
