A A A A Auteur Sujet: Pas de puissance TDI 105  (Lu 2366 fois)
Hors ligne Alex21
  • Motorisation: 105 ch
« le: 20 octobre 2011 à 12:28:41 »
Aujourd'hui est un très mauvaise journée pour moi .... Je vous explique, J'ai une golf 5 TDI 105 avec 138 000 km de Novembre 2007 et aujourd'hui la voiture ne veut plus monter dans les tours ! Pied au plancher ça a du mal a monter !  :( Avant que cela arrive mon turbo sifflait (un peu comme une aspiration) quand je passais les vitesses.
Qu'en pensez-vous ?
Cordialement
Golf 5 Carat 105 DSG
mikeonerz
« Réponse #1 le: 20 octobre 2011 à 13:32:25 »
jai deja eu ce genre de problemes. c'est soit le turbo soit un/les injecteurs. je suis pas mecano mais ca ressemble aux soucis que jai eu
« Réponse #2 le: 20 octobre 2011 à 14:53:07 »
oui peut être le turbo mais avant cela vérifie si ta pas une durite de grevé ou défait
Hors ligne Alex21
« Réponse #3 le: 24 octobre 2011 à 12:35:15 »
Désolé pour le retard ...
Ecouter, après avoir écris mon premier message j'ai repris la voiture et elle a remarché niquel sans problème ...
J'ai regardé la durite ( parfaite ) Je sais simplement que lorsqu'on a connecter la vag com (avant ce problème) j'avais un défaut bougie de préchauff cylindre 3 mais je pense pas que ça à voir avec le turbo.
Et le matin ou le problème est survenu, la voiture m'a demandé de vérifier le niveau d'huile et effectivement il y en manquait un peu donc j'en ai remis le soir.
Enfin bon c'est bizzare tout ça ! ^^
Hors ligne dilyfe
  • VW FEVER
« Réponse #4 le: 24 octobre 2011 à 13:07:40 »
rien de dramatique en soit , ton turbo c'est mise en securité , surveille toute fois , ( cela peux venir du debimetre ou du capteur de surpression ) .
Mon secret , mais chuttt...
http://dilyfe.e-monsite.com/
Hors ligne Alex21
« Réponse #5 le: 25 octobre 2011 à 12:52:00 »
Oui effectivement il faut que je surveille plus ! Merci pour les infos !
Hors ligne dilyfe
  • VW FEVER
« Réponse #6 le: 25 octobre 2011 à 14:23:41 »
pour ma part c'est le turbo :(
