Voilà mon problème. L'un de mes amis a envi de mettre les feux arrière us sur sa jetta. J'ai d'abord commandé 1 des 4 partie de phare pour voir si niveau soquet ca correspondait. Ce qui est le cas, cependant pour le clignotant je n'ai plus qu'une seul led sur le coté du phare à la place du cercle de led. Et quand je l'allume, il fonctionne 3 fois et puis s'éteind. J'ai déjà eu le cas avec des phare à led que j'avais acheter et j'avais du monter des résistances en parallèle pour fausser l'obd.
Maintenant j'ai controler la version de mon boitier réseau de bord et celui de la us et celui de ma jetta sont identique, donc est-ce qu'il y aurais un codage dans la centrale électrique via vagcom pour que le clignotant fonctionne?
