A A A A Auteur Sujet: Feux arrière jetta us  (Lu 24610 fois)
Hazze
« Réponse #45 le: 26 janvier 2012 à 00:23:54 »
Oue c est a voir ! Je sais pas trop ! a vrai dire ca me saoul  :colere2:  Si au pire je les revend tu serais potentiellement interressé ou pas ?
Hors ligne mich93
  • mich93
« Réponse #46 le: 26 janvier 2012 à 01:11:45 »
   :lol:    :lol1:  je comprend
Golf 6 R-Line CrTdi 105cv - 2012 - United Grey - Full Stock - Kit R-line int.et ext -Bi-xenon directionnel + led - Feux arrière led - jantes Mallory 18" - rns510 D V10 - media-in - kit BT - vitres arrières teintées - rétros rab. avec télécommande by Kz
http://www.golf5forum.fr/index.php?topic=29145.msg757592#msg757592
Hors ligne mich93
  • mich93
« Réponse #47 le: 26 janvier 2012 à 11:44:09 »
Voila voila je viens de recevoir tout ce qu'il faut pour passer au feux US, donc a vous d'essayer,
voici comment les fils doivent se trouver pour utiliser les feux US en plus du codage
a vous de vérifier a quoi ressemble l'ordre et couleur de nos fils dans leur soquet, donc la fiche que l'on met dans les feux
avant de faire quoi que se soit au fils , débrancher la baterie
driver side     coté conducteur
PIN 1 ORANGE (common)
PIN 2 GRAY//WHITE (... or Black/ White)  il se peut que le fil soit en gris/blanc ou noir/blanc
PIN 3 GRAY/BLACK
PIN 4 BLACK/RED
Passenger side    coté passager
PIN 2 BLACK/VIOLET
PIN 3 GRAY/RED
PIN 4 BLACK/GREEN
and codec like this and it should be working!?  et avec ces codages ci cela doit fonctionner
BYTES count from the LEFT starting with BYTE 00
BYTES 09 through 13 (U.S.) in HEX  c.a.d. les BYTES  09  10  11  12  13
14 00 00 00 14                                    faut mettre  14  00  00  00  14
BYTE 18, Bit 1 set to = "1"
BYTE 18, Bit 5 set to = "1"
BYTE 19, Bits 2 & 3 set to = "1
« Modifié: 30 janvier 2012 à 20:53:57 par mich93 »
Hazze
« Réponse #48 le: 26 janvier 2012 à 12:18:33 »
Ahhhhh on va test ca avec Nico  :joyeux2: Merci de l info ! Croisons les doigts !
Hors ligne mich93
  • mich93
« Réponse #49 le: 26 janvier 2012 à 13:26:38 »
Oublier pas de noter l'ordre et couleurs des vôtres ou faites une photo au cas ou :wink:
Hors ligne fred-o
    • golf5forum
  • Motorisation: 1.4 TSI 140cv
« Réponse #50 le: 26 janvier 2012 à 15:58:08 »
VAG COM 14.10
Hors ligne power67
  • Pays: it
  • Motorisation: 2l Tsi dsg
  • Véhicule: Golf 6 gti
« Réponse #51 le: 27 janvier 2012 à 08:26:57 »
Alors alors c'est bon ce fonctionne ????  :cool:
Hazze
« Réponse #52 le: 27 janvier 2012 à 08:39:41 »
pas encore eu le tps de test ! On fera ca surement ce week  :moqueur2:
Hors ligne fred-o
    • golf5forum
« Réponse #53 le: 27 janvier 2012 à 21:03:07 »
on est impatient
VAG COM 14.10
Hors ligne mich93
  • mich93
« Réponse #54 le: 28 janvier 2012 à 12:14:02 »
En résumé pour les fils:  il faudrait faire ceci
Coté conducteur   le fil du 2 au 3
                         le fil du 3 au 2
coté passager   le fil du 4 au 2
                      le fil du 2 au 3
                      le fil du 3 au 4
Hors ligne fred-o
    • golf5forum
« Réponse #55 le: 28 janvier 2012 à 13:14:34 »
et ça donne quoi au niveau eclairage ?
as tu essayé la programmation ?
VAG COM 14.10
Hors ligne mich93
  • mich93
« Réponse #56 le: 28 janvier 2012 à 13:43:58 »
Moi non, ce sont tous les détail que je reçois de nos voisins Hollandais avec qui je suis en ligne pour essayer de vous aider. :cool2: Le forum c'est ça aussi.
Les renseignements viennent du forum VWvortex Americain
D'après eux vous avez tout ce qu'il faut pour vos feux US et si vous suivez l'ordre des fils + le codage cela doit fonctionné.
Moi je ne sais pas le garantir, si tout cela est bon ou pas, si j'avais tout le matériel c'est sûr j'aurai essayer. :wink:
Hazze
« Réponse #57 le: 28 janvier 2012 à 19:14:40 »
Super en tout grand merci au nivo de ton implication ! J ai pas encore eu le tps de test car j ai bosse tt la journée ! Et demain on verra si j ai le tps ! Mais ca va etre test tres tres prochainement  :joyeux2:
Hors ligne mich93
  • mich93
« Réponse #58 le: 02 février 2012 à 21:26:11 »
PIN 3 GRAY/BLACK
PIN 4 BLACK/RED
PIN 2 BLACK/VIOLET
PIN 3 GRAY/RED
PIN 4 BLACK/GREEN
                         le fil du 3 au 2
                      le fil du 2 au 3
                      le fil du 3 au 4
Quelles sont les nouvelles :?: :cool2:
« Modifié: 02 février 2012 à 21:32:28 par mich93 »
Hazze
« Réponse #59 le: 02 février 2012 à 21:28:30 »
Tjs pas eu le tps de test  :bizarre1:
