A A A A Auteur Sujet: comment Brancher Comodo clignotant equiper du regulateur  (Lu 2194 fois)
philcbr
« le: 18 octobre 2011 à 14:53:20 »
bonjour a tous ,
J'explique j'ai une golf 5 GT 170 ,j4ai fais monter un volant R32 a la place de celui d'origine comme je n'avais pas le régulateur j'ai fais monter aussi un commodo de clignotant équiper du régulateur !
Mon problème c'est qu apparemment la connectique du moteur au modules clignotant régulateur n y est pas !
Y a t il quelque un dans le sud ouest ou a cote qui a déjà fais ce branchement et qui pourrais me le faire moyennant finance évidement
Merci d'avance pour vos réponses les golfiste  .
La puissance n'est rien sans la  maitrise !!!!!!
« Réponse #1 le: 19 octobre 2011 à 14:03:42 »
ok, dommage que tu n'est pas mis les infos de ta voiture dans ton profil
donc, de quel année est ta voiture ?
tu as quoi comme options autour du volant ?
ou une photo.
sur les modèles 2004 = oui ce n'est pas câblé mais ce n'est qu'un seul fil à ajouter (y a une liste tuto sur le forum section Tutoriels)
après faudrait savoir quel version de boitier tu as sous le volant (c'est lui qui transmet les informations comme essuie-glace, ect...)
« Réponse #2 le: 24 octobre 2011 à 20:38:28 »
ok, ta regarder la liste des membres ayant le vag com dans la section tutoriel ?
si non, regarde
philcbr
« Réponse #3 le: 29 octobre 2011 à 12:11:23 »
OK j'ai trouver quel qu un et problème résolu il fallait encoder le calculateur correctement ça a pris 5 mn nickel
merci a tous
« Réponse #4 le: 29 octobre 2011 à 23:46:07 »
cool  :cool5:
oui il faut programmer après la pose du nouveau volant
