Autocollants
Golf5Forum disponibles !!!!
Problèmes
Electronique
Ou se trouve le relais du compresseur de clim ???
Sujet: Ou se trouve le relais du compresseur de clim ??? (Lu 28862 fois)
golfV93
Volant d'argent
18 octobre 2011 à 12:48:51 »
Bonjour a tous alors je vous expose mon petit soucis j'ai ma clim qui ne fonctionne pas je me suis dit c'est le gaz on a vérifié on a rempli et toujours rien alors on s'est dit c'est peut être le compresseur de clim on le relie en direct avec la batterie il tourne bien et quand j'allume la clim pendant que le compresseur est relié a la batterie ça fonctionne nickel donc c'est bien un problème électrique le compresseur ne s'enclenche pas lorsque je met la clim a partir de la façade sur la console centrale.
j'ai aucun fusible HS ce ne serait pas un relais ? quelqu'un sait ou se trouve le relais de la clim ? Merci de votre aide..
toze60
2.0 TDI 140ch DSG
A3 Sportback
18 octobre 2011 à 14:02:08 »
je sais qu'il y a déjà des sujet là dessus avec PDF mais je sais plus où
EDIT
tien :
http://www.golf5forum.fr/index.php?topic=28586.msg501627#msg501627
EDIT 2
tien :
http://www.golf5forum.fr/index.php?topic=20621.msg366200#msg366200
Modifié: 18 octobre 2011 à 14:05:54 par toze60
http://www.too-vw.com/index.php?dir=34
Mécanicien/Electricien
Mes TUTO
http://www.golf5forum.fr/index.php?topic=11916.0
Mon taff actuel
http://www.ceram-mortefontaine.fr/
golfV93
Volant d'argent
19 octobre 2011 à 11:42:20 »
Merci c'est gentil j'avais deja vu du coté des relais mais ça n'as pas l'air d'être le soucis .. t'as pas une idée ?
jrmy
Moto
1.9 TDI 105
Golf V
19 octobre 2011 à 13:13:12 »
le capteur de pression qui doit être h.s tu fais comme pour ton compresseur tu le shunt et tu verra bien si ca marche.
vitres teintées ,volant cuir, pack chrome,MFD2+lecteur DVD,pc AR peint,jantes alu R36 en 17p,feux GTI mode U.S. ,veilleuses blue vision , extrême power
mes tutos :
entretien moteur
http://www.golf5forum.fr/index.php?topic=11027.0
courroie de distribution
http://www.golf5forum.fr/index.php?topic=24382.0
courroie accessoire + galet tendeur
http://www.golf5forum.fr/index.php?topic=23258.0
golfV93
Volant d'argent
Réponse #4 le:
19 octobre 2011 à 17:46:36 »
il se trouve ou ce capteur de pression ? tu as une idée du prix que ça vaut ?
jrmy
Moto
1.9 TDI 105
Golf V
Réponse #5 le:
19 octobre 2011 à 18:06:40 »
il se trouve au niveau du condensateur de clim sur un tuyau juste a coté du compresseur de clim , il est accessible sans rien démonter et apparemment suivant la docs technique il est remplaçable sans vidanger le circuit.
mes tutos :
entretien moteur
golfV93
Volant d'argent
Réponse #6 le:
19 octobre 2011 à 19:14:45 »
Je vois c'est celui qui est juste devant le radiateur il a exactement la meme tete que le capteur de température de liquide de refroidissement je vais tester un shunt et je vous dis ça
Problèmes
Electronique
