A A A A Auteur Sujet: difference moteur AXX et BWA  (Lu 16191 fois)
barjmotard
« le: 15 octobre 2011 à 18:15:56 »
bonjour, j'ai un ami qui a une golf v gti de 2005 et moi la mienne est de 2006 !
les moteurs on 2 difference d'ifferente :
2005 AXX et ma golf 206 BWA !
pourquois les code moteur sont t'il different ?
qu'ont t'il de different ?
merci d'avance
Hors ligne Seb2508
« Réponse #1 le: 17 octobre 2011 à 10:43:58 »
Les codes sont souvent liées à l'année de fabrication car comme tous les constructeurs, VW révise ses moteurs pour qu'ils soient plus fiables, consomment moins. Ils corrigent également des problèmes de fabrication tel que la culasse qui fissure, résolu à partir de l'année 2005.
krysautoconcept
« Réponse #2 le: 17 octobre 2011 à 18:20:49 »
salut
effectivement les codes moteurs peuvent dépendre de l'année et de la motorisation , quand il y a eu des corrections au niveau de différents problèmes . Il faut voir si il y a eu des rappels par VW ou alors si c'est une année charnière
barjmotard
« Réponse #3 le: 17 octobre 2011 à 21:05:44 »
oki merci de la reponce, donc on a bien les meme moteur sauf que le mien est celui qui a des problemme resolue ( entre parenthese on dira )
Hors ligne Plex
    • Vag Perf
« Réponse #4 le: 18 octobre 2011 à 13:43:39 »
En gros, oui.
Sur les TFSI 200, on conseil de remplacer la dump par celle de la S3, plus solide.
Aussi à voir, la valve de régulation de pression de suralim qui pose problème de temps en temps. La changer par précaution n'est pas un luxe.
Également a voir : les bobines, avec un rappel constructeur, indique ton numéro de chassis dans un CC VW et tu saura si tu y es sujet ou non
