A A A A Auteur Sujet: pedale de frein qui s'enfonce...  (Lu 7898 fois)
Hors ligne raph71
  • golf v 1.9 tdi 90 cv
« le: 15 octobre 2011 à 04:24:24 »
salut a tous,
j'ai un petit souci voila, j'ai ma pedale de frein qui s'enfonce juusqu'a la butée( a l'arret) , sinon en fonctionnement ca freine mais c pa progressif et ce probleme est apparu apres avoir changé mes plaquettes arrieres, je n'ai pas de perte de liquide!
comment savoir ce que c'est? maitre cylindre hs?
Hors ligne Phil94
« Réponse #1 le: 15 octobre 2011 à 08:01:07 »
C'est toi qui a fais le changement de plaquette ? Sinon retour chez ton garage, c'est une fuite ou de l'air dans le circuit... Quoi qu'il en soit, ne roule pas comme ça !!!
« Réponse #2 le: 15 octobre 2011 à 08:53:31 »
 :plusun:  Idem qui là fait ?
As tu rouler beucoup ?
Normalement, apres le changement de plaquettes et avant de partir, il faut appuyer plusieurs fois sur la pédale frein pour replacer les pistons.
Donc, si personne ne là, alors fait le .
Regarde aussi si le bouchon reservoir liquide frein est bien fermer et regarde le niveau .
Un rodage d'au moins 200 km est préconisé et c´est indiquer sur la notice d´installation .
Hors ligne sweeny
  • Véhicule: MK5 rabbit
« Réponse #3 le: 16 octobre 2011 à 10:58:40 »
salut, a l'arrêt et moteur tournant ce n'est rien, quand ton moteur est a l'arrêt, pompe plusieurs fois jusque quand la pédale devient dure, si elle reste molle la il faudrait envisager une purge du circuit de frein... normalement la purge se fait +/- tout les 2ans
Hors ligne raph71
« Réponse #4 le: 17 octobre 2011 à 05:10:37 »
ok merci pour vos reponses, je vais tenter la purge en premier lieu parce que j'ai regarde et pas de fuites...
en esperant que ca ne soit pas le maitre cylindre
merci les gars a+
« Réponse #5 le: 17 octobre 2011 à 08:44:01 »
ce qui est bizarre c'est que si tu n'a rien déserrer au niveau tuyau frein, je vois pas pourquoi y aurait besoin de faire une purge (dans le cas où c'est toi qui là fait)
les plaquettes freins avant + arrière = pas besoin de purge
ce qui est conseiller tous les 2 ans c'est le changement du liquide de frein
