A A A A Auteur Sujet: Problème démarrage G5 TDI 140  (Lu 8411 fois)
JaySay
« le: 13 octobre 2011 à 10:01:43 »
Salut amis Golfiste !
Voilà alors moi j'ai un soucis, ma voiture a du mal a démarrer à chaud et des des fois impossible de la démarrer, je m'explique lorsque je la démarre je fais des trajet je l'etein... ( environ 3 fois ) il m'arrive qu'elle démarre plus du tout ca fais comme si je n'avais plus de batterie, j'attends 5 minutes puis elle démarre ... mais avec du mal ou des fois sa démarre pas du tout ... puis j'ai le voyant de l'ESP qui s'allume, puis un voyant avec un volant, il se retire une fois que je roule environ 500m .... on m'a dis que ça pourrais venir de mon démarreur donc j'en ai commandé un sur oscaro, j’attends que mon collègue me le monte mais j'aimerais savoir si c'est vraiment ça, car le matin a froid elle démarre au quart de tour !
Voilà merci d'avance  :help:
Hors ligne tibilly
« Réponse #1 le: 13 octobre 2011 à 10:15:18 »
slt.
il y a enormement de sujet a ce propos sur le forum.
certains disent que ca vient du demareur d'autres disent qu'il faut modifier via vagcom des valeurs dans l'injection
http://www.golf5forum.fr/index.php?topic=14185.msg261126#msg261126
essai de voir deja ce que ca va donner en changeant ton demareur.
pour info j'ai le meme souci que toi.
« Modifié: 13 octobre 2011 à 10:17:10 par tibilly »
JaySay
« Réponse #2 le: 13 octobre 2011 à 10:30:41 »
ouais je sais mais beaucoup de monde on changé des choses différente ! lol et pour les données a changer on m'a dis que ce n'est pas très conseillé ...
merci en tous cas je vous tiens au courant dès que la pièce est changé !
« Modifié: 13 octobre 2011 à 10:36:16 par JaySay »
Hors ligne tibilly
« Réponse #3 le: 13 octobre 2011 à 11:07:00 »
ok dis moi si le changement de demareur a reglé ton probleme
« Réponse #4 le: 13 octobre 2011 à 15:49:01 »
vu que tu as les voyant ESP et volant qui s'allume, moi je pense que cela viendrais de ta batterie
tu as exactement la même chose quand tu débranche la batterie (voyant ESP et volant qui s’éteint après une bref roulage)
JaySay
« Réponse #5 le: 17 octobre 2011 à 12:50:28 »
Salut alors voilà démarreur changé et la voiture démarre au quart de tour !! niquel !!!!
« Réponse #6 le: 17 octobre 2011 à 13:03:59 »
content que tu es résolu ton souci  :cool5:
JaySay
« Réponse #7 le: 17 octobre 2011 à 14:34:52 »
bin là beaucoup de personne me disais ta batterie ta  batterie .... au final je commençais à flipper un peu, je m'suis dis j'ai acheté un démarreur et ça va pas être ça ... et au final c'est bon problème réglé !!! trop content !
on ma dis que a chaud ça se mettais en court-circuit je sais pas trop quoi ! enfin bref sa remarche! c'est le principal !
Hors ligne tibilly
« Réponse #8 le: 17 octobre 2011 à 15:49:25 »
 :cool5:
Hors ligne Djsam
  • Motorisation: 2l TDI 140
  • Véhicule: Golf V Sport
« Réponse #9 le: 17 octobre 2011 à 20:18:39 »
combien t'as couté le changement ????
parce que je crois que je vais devoir y passer aussi  :colere6:
Golf V TDI 140 chassis sport :D les modifs commencent :D ---> içi
JaySay
« Réponse #10 le: 18 octobre 2011 à 09:19:32 »
salut j'ai acheté sur oscaro.com pour 220 €, et tu as une consigne de 60 € si tu renvois l'ancien +10 €de frais de port a t'as charge donc ça reviens 170 € voilà, de plus la pose est hyper facile, j'aurais pu le faire moi même, mais par sécurité je l'ai fais par un ancien collègue VW !
Voilà :)
Hors ligne Djsam
« Réponse #11 le: 18 octobre 2011 à 10:05:42 »
merci de l'info je pense que c'est ce que je vais faire aussi ;)
JaySay
« Réponse #12 le: 18 octobre 2011 à 10:56:21 »
Pas d'soucis ! bon courage !
